J'avais commandé 2 tues EL34 chez Musikding.de, et à l'arrivée l'un deux était cassé. Ils m'en ont renvoyé un autre dans la foulée, mais sans vérifier s'il était appairé.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ?
Tube 1
Gm : 3,4
IP : 14
H2C : 0
S : 1,8
G : 0,4
G1: 4,23
Tube 2
Gm : 3,8
IP : 16
H2C : 0
S : 2,3
G : 1,2
G1: 1,61
Est-ce que je peux les mettre en toute sécurité dans le même ampli, ou est-ce que je devrais en demander un autre ?
Par avance merci.
Match ou pas ???
Re: Match ou pas ???
C'est quoi, comme ampli ?
As-tu moyen de mesurer le bias (courant d'anode) une fois que tu auras monté les tubes ? Tu pourrais ainsi voir si, dans ton ampli, ces tubes conviennent (si, aux tensions utilisées, les courants traversant les tubes sont assez comparables, tu peux laisser comme ça ...)
C'est un vieux marshall des 70s, mais très mal foutu, à savoir que je dois tt démonter pour mesurer le Bias. Les tubes actuels que j'ai dessus sont encore bons, je les ai achetés en prévention...
Si tu les mets, tu ne devrais pas casser ton ampli,
au pire un peu de distorsion et un peu de ronflette...
