Le Bias Réglable
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Crane
Re : Le Bias Réglable
Message par Crane »
Il me semblait aussi... ça doit être ailleurs mais j'ai pas trouvé.
fuzzo
Re: Le Bias Réglable
Message par fuzzo »
il y a t'il un schéma de ce system bias; je ne l'ai pas trouver sur les 9 pages du sujet ?
Mikka
Message par Mikka »
Un schéma de principe du BIAS réglable ICI.
fuzzo
Message par fuzzo »
nickel merci mikka !
Mikka
Message par Mikka »
J'utilise ce même principe sur un Push-Pull de 6V6, ça marche nickel !
warteko
Message par warteko »
Salut à tous,
Je n'ai jamais très bien compris pourquoi se faire c**er à réaliser un circuit aussi complexe, alors qu'il suffit d'installer un potard de puissance...une raison qui m'échapperait ?
Warteko
Message par vitriol82 »
La puissance à dissiper et le derating
fuzzo
Message par fuzzo »
par contre le potar monter en externe c'est suffisament sécurisant ? j'ai des doutes parce que finalement une mauvaise manip' lors du changement des tubes ou branchement de la connectique et c'est foiré. Ou alors il faudrait trouver un potar dont on peut manipuler l'axe qu'avec un tournevis ou un outil adapté (c'est pas ALPHA qui fait ca ? )
Personellement je pense monter le transistors directement sur le chassis .
sherpa
FAQueur
Message par sherpa »
fuzzo a écrit :Personellement je pense monter le transistors directement sur le chassis .
Fait gaffe d'isoler le boitier (mica + pâte thermo)!
fuzzo
Message par fuzzo »
oui javais lu ca , mais finalement il chauffe ou pas ? il y a peut etre pas forcement besoin d'un radiateur (ou alors petit). Parce que du coup dans le chassis ca etre short de tout caser :lol:
sherpa
FAQueur
Tu multiplies la tension de G1 par Ia correspondant, ça te donne la puissance à dissiper.
Mikka
Message par Mikka »
Ca ne chauffe pas, c'est prévu pour plusieurs ampères généralement en fonction de la ref du transo, le mien est sur pcb sans radiateur.
le réglage se fait par trimmer donc via tournevisse ... ainsi pas de risque d'overbias !
fuzzo
Message par fuzzo »
oui le trimer semble eter le plus "safe" mais oblige a sortir le chassis . Je vais regarder le mieux.
Du coup meme pas obliger de le visser au chassis.
Message par bilbo_moria »
Je crois me souvenir qu'il y a des potars bias chez TT (axe avec fente pour tournevis). Reste à savoir si c'est la bonne valeur de résistance ...
Mikka
Message par Mikka »
fuzzo a écrit :oui le trimer semble eter le plus "safe" mais oblige a sortir le chassis . Je vais regarder le mieux.
Ouep !
Pour le trimmer, j'ai mis le mien debout sur le pcb à proximité du bord du chassis accessible via un petit trou, juste ce qu'il faut pour passer un petit tournevisse isolé à côté des deux prises bananes pour avoir la mesure de la ddp sur une R de 1 ohms dans le circuit de BIAS sur la cathode. Ainsi pas besoin de sortir le chassis !
Jette un oeil ici et .
