[Ampli] Résistance équivalente
Je voudrais adapter sur un push EL34
http://www.vintagehofner.co.uk/selmer/s ... /leaf.html
un réglage d'appairage de tubes de ce type :
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... alente.jpg
Je souhaiterais calculer la résistance équivalente sur chacune des grilles pour ne pas m'éloigner de la conception originale (220K), mais je suis pas sûr de mes calculs.
Pour la branche A, en admettant que le potentiomètre est à mi course, je calculerais comme suit :
[(R1+R6/2+R3)*R2]/[(R1+R6/2+R3)+R2]= 43K
Mon calcul est il exact?
- jeff10
Re: [Ampli] Résistance équivalente
Bonjours ubangi
Voilà ,pas de calcul à faire
39K,sera mis en sortie du transfo pour de U bias,remplace 34k,puisque écart de 5k rattrapé ici
http://www.jeff10.c.la
Bonjour jeff10,
Merci pour ton post.
La configuration que tu me propose me semble différente, dis moi si je comprends bien ton schéma, il y a :
Une 180 K sur chaque grille reliée à un trimmer de 10 K et à une 33 K.
A quoi est reliée l'autre extrémité des 33K? Au ground?
Et c'est le curseur du trimmer qui est relié au biais?
- jeff10
Oui voilà tu a compris mon schéma
Je fonctionne sur le même schéma en double ,puisque stéréo=pas de souci
Par contre ,se n'ai pas un trimmer ,c'est un potard que fixe à l’arrière de l'ampli pour accès facile et ce potard est impératif de (qualité)
10k lin
Et n’oublie pas la résistance de 39k,remplaçant la 34k avant la diode sortie de U bias res chuterisse
Sinon l'ampli serait un peu froid
On vérifiera (I) cathode une fois câblé
10k lin
Merci jeff10 pour ce schéma.
Toutefois la résistance de biais (R8) est de 3K9 et non 39K.
Je suis tenté de reproduire cet configuration de bias dite sécurisé:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopi ... hilit=bias (voir Totof second post)
D’après les calculs pour mon ampli :
R1=220K
Vg=-36V
Alim neg = -54V
R3=22K
R2=38k5=39K
C1=0.36uF (pour 20Hertz)
Tous en conservant le reste le condo de 50uF, la diode et la résistance de 3K9.
Pour le condensateur je pense prendre un 0.47uF/100V
Avez vous déjà expérimenter ce montage?
R1=220K
Vg=-36V
Alim neg = -54V
R3=22K
R2=38k5=39K
- jeff10
Belle bête !
C'est un quad de 6L6?
Question : quels potentiomètre est il préférable d'utiliser pour l'équilibre et le bias?
- jeff10
Non un double push pull voie droite et gauche,dont un réglage par cotés
