Ne voulant pas polluer le topic d'a-wai sur son bass20, j’en ouvre un nouveau.
J’aimerais faire un G5 (ou autre...) orienté basse d’où les interrogations suivantes :
1) J’avais vu passer (avant le hacking du site) un document sur les transfos (ESO) du G5V3, mais je ne me rappelle plus si on y parlait de la réponse en fréquence. Savez-vous si l’OT est adapté aux basses fréquences ?
2) J’aimerais lui mettre quelque chose de costaud (pour le G5), une KT88 (Ia=140mA), et là en comparent avec l’alim du bass20 d’a-wai (qui utilise la KT88) je vois une différence quant à la puissance des transfos d’alim 130mA vs 350mA, même si les tensions ne sont pas les mêmes il y a tout de même une grosse différence !
Ne faudrait-il pas adpater cette partie du manuel, Sur la puissance maxi du transfo (ou de l'alim) du kit ?
permet d’utiliser de nombreuses autres lampes telles que : 6V6, 6L6, 5881, 6550, KT66, KT88…
Cependant, pour cela, vous devez ajuster 2 paramètres : la résistance de cathode R20 ainsi que l’impédance du transformateur de sortie.
Qu'en est-elle au fait ?
Didier
Transfos ESO G5V3 (reponse en fq et puissance)
- Dagda
- FAQueur
Re: Transfos ESO G5V3 (reponse en fq et puissance)
Salut ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Je confirme qu'il est tout à fait possible d'utiliser une KT88 sur un G5 ...
![Image](http://nuxinfo.free.fr/Guitare/G5-MK3/G5-MKIII-VF-OP12.jpg)
il suffit d'adapter le Bias en fonction, et le petit montage de réglage de bias à transbard permet de faire facilement ce réglage (voir les options du G5).
Donc de ce coté, pas de soucis.
Je sais que le transfo de sortie du G5 fait par ESO est fait comme n'importe quel autre transfo de la marque qui fourni du HiFi ... soit une bande passante normale pour de l'audio, avec probablement une petite atténuation sur les extrême mais rien de bien critique, surtout avec une basse![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Après, se pose plutôt la question de la puissance même pour de la basse ... ?
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- Didi
Merci Dagda de ton retour d'expérience
te rappelles tu la valeur que tu as appliqué?Dagda a écrit :... il suffit d'adapter le Bias en fonction, et le petit montage de réglage de bias à transbard permet de faire facilement ce réglage (voir les options du G5).
c'est pour jouer à la maison (sans batteurDagda a écrit :Après, se pose plutôt la question de la puissance même pour de la basse ... ?
- Dagda
- FAQueur
Autour des 130mA ça allait ... 120 si tu veux être tranquilleDidi a écrit :te rappelles tu la valeur que tu as appliqué?
Tu sens bien la puissance de la lampe par contre comparativement à une EL34 à 80mA
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Dagda
Je lui collais 150 mA sans soucis et de mémoire, compte tenu de la valeur selfique du primaire, l'OT doit aller de 17Hz à 70kHz en bande passante à -3dB
Attention, le G5 a une alim LC, mon ampli est en RC ! Ca change beaucoup de choses au niveau du secondaire HT, notamment la tension et l'intensité nominalesDidi a écrit :2) J’aimerais lui mettre quelque chose de costaud (pour le G5), une KT88 (Ia=140mA), et là en comparent avec l’alim du bass20 d’a-wai (qui utilise la KT88) je vois une différence quant à la puissance des transfos d’alim 130mA vs 350mA, même si les tensions ne sont pas les mêmes il y a tout de même une grosse différence !
(si je mets 350mA, soit bien plus que le G5, je n'ai besoin que de 250V contrairement aux 350/400V du G5)
- Didi
Merci tous les trois de vos réponses "réconfortantes"
Je comprends mieux maintenant comment Merlin Blencowe a pu écrire un bouquin de 250 pages rien que sur sur les alim ...
Didier
Didier
