Topic pour s'entrainer à éditer ses messages
Re: Re : Topic pour s'entrainer à éditer ses messages
Je complète les explications de Vitriol 82 :
Proxy un bidule technique orienté Internet, ne te casse pas la tête, on s'en fout (sauf si tu veux vraiment savoir ce que sait, on pourra expliquer, mais bon ...)
Freepost : répondre hors sujet (par exemple pour balancer une vanne) : on le fait tous, tant que ça ne prend pas des pages, c'est toléré
BB Code : comme pour proxy, tu t'en fous, on peut vivre sans
Emoticons et abbréviations : c'est comme les coups à boire : avec modération ça passe, au delà, bonjour les dégâts Les émoticons sont complètement facultatifs, mais parfois ils permettent d'aider à la communication, quand par exemple on fait du second degré ou une petit "pique" gentille, toujours un peu difficile à faire passer par écrit et qui peut être mal interprété(e).
Pour les abréviations, sur des sujets techniques, il y en a, ça fait partie du jargon du milieu électronique (et comme dans tous les domaines / métiers) ...
Oui, pour les photos, c'est assez pénibles, mais hélas assez répandu sur les forums : il faut les héberger "quelque part" puis mettre un lien ... pas très pratique, mais nécessité fait loi, si on veut vraiment montrer une image, on finit par y arriver ...
Fait beau à la Réunion ?
(ci dessus, un exemple de freepost et d'émoticon)
Tout nouveau sur ce site je fais un test ...
Ravi d'etre un apprenti sorcier !
Sauf que tu n'est pas allé te présenter et que tu n'as pas fait d'édition pour le second message, ça commence bien
Epinglé comme le 2012-003 de ceux qui déboulent sans suivre les règles du forum!
Re: Topic pour s'entrainer à éditer ses messages
Salut, ça fonctionne toujours sur le nouveau forum ? J'ai essayé mais le sujet réapparaît avec l'ancienne date et pas en haut de la liste.
euh, de quoi tu parles ?
Ben du principe auquel ce topic sert à s'entraîner : poster ses updates dans le 1er post, créer un nouveau post à la fin du topic pour le faire remonter puis supprimer le dernier post pour que ce soit propre.
le sujet concerné, c'est pas celui-ci mais celui-là viewtopic.php?f=5&t=4095
on, la technique c'est :
-tu updates le 1er post
-tu édites le dernier
-tu copie le contenu du dernier
-tu supprimes le dernier
-tu crées un nouveau post
-tu colles le contenu copié
-tu publies
-tu publies
mmh ok, et du coup, si on est pas le dernier a avoir posté, un petit post quasi vide est autorisé ? ou il faut copier le contenu de chaque update du premier post dans chaque dernier post ?
yes sir.roms a écrit :si on est pas le dernier a avoir posté, un petit post quasi vide est autorisé
pas nécessaire sauf si tu juges que ça rend la lecture plus facile (ça arrive parfois).roms a écrit :ou il faut copier le contenu de chaque update du premier post dans chaque dernier post ?
ok, merci pour ces précisions
- guyzard
J'ai lu dans les règles qu'ici, on ne double-poste pas. Message reçu. Ceci dit, est-ce qu'une édition fait remonter le sujet ? (avec le repère orange à gauche, symbolisant des messages non-lus)
Merci d'avance de m'éclairer 8)
Non, l'édition ne fait pas remonter le sujet.
Ce que tu peux faire, c'est répondre à ton précédent post en copiant-collant le contenu du précédent post et en ajoutant ton Edit. Ce sera alors vu comme un nouveau post qui fait "remonter" le sujet.
Ceci fait, du édite ton précédent post en indiquant "A supprimer" et le prochain modérateur qui passe par là le supprimera
- guyzard
D'ac, merci ! 8)
alors ça marche ou pas?
