J'ai besoin d'un coup de main pour résoudre mon problème d'overdrive sur mon G1 récemment terminé.
Le reste semble fonctionné correctement, avec un son plutôt super sympa, pas de hum, son clair néanmoins deux fois moins puissant que sur la position OD.
J'ai passé pas mal de temps sur le forum mais je n'y ai pas vraiment trouvé de réponse...
Phénomène : (un petit bout de son du problème à télécharger ici )
Lorsque l'OD est activé, avec un Gain de plus de moitié, suivant la position du Tone, j'ai un grésillement/distorsion très crade..
Pour éviter cela, le Tone doit être très bas. Si je pousse le gain presque à fond, un sifflement se fait entendre et le son est vraiment horrible, avec perte de puissance.
J'ai donc refais des mesures en différents points et certaines tensions me semblent bizarres par rapport à ce que j'ai pu voir sur le forum :
Secteur à 237v
A vide
HT : 217v ~
Chauffage : 7,5v ~
A+, B+, C+ : 298v
En charge
HT : 207v ~
Chauffage : 6,3v ~
A+ : 268v
B+ : 247v
C+ : 242v
V1
g1 : 0v
g2 : 95v
k : 1,7v
a : 100v
courant dans R6 : 0,8mA
V2
a1 : 69,8v
g1 : 0v
k1 : 2,6v
courant dans R12 : 1,2mA
a2 : 161v
g2 : 72,5v
k2 : 85,7v
courant dans R16 et R17 : 1,8mA
V3
a : 266v
g : 3mv
k : 10,8v
bias R20 : 10,6v
Le câblage semble correct et après toutes mes recherches sur le forum, j'en arrive à la conclusion que l'EF86 à un problème... Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Vraiment personne pour me donner un avis svp ?
													[RESOLU] [G1 v3] problème OD/Tone
					Modifié en dernier par nuety le 12 avr. 2012, 11:39, modifié 1 fois.
Re: [G1 v3] problème OD/Tone
Désolé, je n'ai pas le schéma sous les yeux (l'excuse à 2 balles  ) et je connais mal le G1. Mais effectivement, le sample est bien pourri ...
Charpy, une idée ?
 ) et je connais mal le G1. Mais effectivement, le sample est bien pourri ...Charpy, une idée ?
- Didi
Lesquellesnuety a écrit : .... certaines tensions me semblent bizarres par rapport à ce que j'ai pu voir sur le forum
  ça me semble correspondre aux miennes .... si on tient compte de la différence de tension du réseau.
Re: [RESOLU] [G1 v3] problème OD/Tone
Bon ben après avoir tout essayé, j'ai fini par remarquer (au bout de presque 2 semaines !) que la connexion de R10 au tube (R10 étant sur la plaque à cosses) était la source du pb..
Remplacement par un bout de fil blindé et hop tout est rentré dans l'ordre (ouf) !!
Bon la morale de l'histoire c'est qu'il faut vraiment soigné le cablage, mais ça on le savait déjà non ?
Je n'ai pas non plus perdu mon temps car du coup cela m'a permit d'apprendre...
Merci à vous en tous les cas pour vos réponses.
Bravo !
Peu de réponses, mais parfois difficile d'apporter une aide à distance sur un truc piégeux comme ça !
