Bricolage du week end
Allez, ce w.e., pas de tubes, de la guitare.
Une chouette Mustang '66 dont les frettes étaient pas mal rincées :
Refret :
Taillage de sillet, remontage : impec, super jouable \o/
roffli
Re: Bricolage du week end
Message non lu par roffli »
Beau boulot !
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
Ah bien!
tu fais luthier aussi je vois.
Luthier est un bien grand mot :D
Miko667
Message non lu par Miko667 »
Et ca sonne en plus, je parie 8)
C'est sympa, oui. Il ne faut pas comparer à une autre gratte plus "sérieuse" genre strat, tele etc. car on (enfin, je) est déçu.
La bonne façon est de brancher, régler un poil l'ampli et s'amuser et là, ça sonne !
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Beau boulot Bilbo ,Bravo! :wink:
http://www.jeff10.c.la
Cool ta gratte, beau boulot :good:
ça me fait penser que la mienne a un problème de gorge trop profonde (j'en vois derrière qui se marrent...) pour la corde de ré, et du coup, même en réglant le manche aux petits oignons, elle frise toujours un petit peu à vide... :(
Va falloir que je me penche sur la question, mais j'avoue que ça me fout un peu les jetons.... :?
Effectivement, tu tends le bâton (mais je pense que c'est voulu) :wink:
Tu as la solution d'acheter un nouveau sillet "tout fait" (genre graphtec) et l'ajuster afin qu'il te convienne. Un truc qui me gêne intellectuellement, c'est que quand tu ajustes la hauteur d'un sillet, si tu aimes les actions basses, tu as tendance à poncer petit à petit et à chaque fois essayer. Et quand ça se met à friser, c'est foutu (sauf à insérer une petite cale dessous, ça le fait aussi)
Jamais compris pourquoi les sillets à réglages à vis ne se sont pas répandus comme c'est le cas pour les chevalets sur les électriques.
Sinon, une astuce consiste à mettre un point de super glue dans le slot de la corde Ré, bien laisser sécher, puis refaire la fente à la bonne hauteur (mais il faut une scie japonaise fine ou, mieux, une lime à sillet de la bonne dimension ...
Miko667
Avec toutes ces infos, nous voilà bientôt rois des roadies!
jeff10
Ok mon Bilbo
Voici comment je pratique et d'autres aussis surment
Je prend un crayon de papier gras si possible,de là je le passe à la meuleuse dans le sens de sa longueur
Donc me reste plu que D,cette moitier de crayon est égale à la hauteur des frettes et la pointe de mine aussi
Coté plat posé sur les frettes
Et là, trace mon radian et profondeur :wink:
Malin :good:
charpy
Message non lu par charpy »
yes!!! joli refrettage. tu me coupe les cordes sous les doigts... je réve d'une mustang - série L tant qu'a faire ou plutot une music master ou une duosonic qui ont un meilleur chevalet. enfin dans des ages la ca coute bonbon meme si on est loin du prix d'une strat ou d'une télé. en plus avec mes gouts pour les manche fin et les diapasons pas trop cout il me faurait une long scale et manche type A et c'est pas évident d'avoir les 2 ensemble. (et tant qu'a faire avec une touche érable mais ca n'existe pas :mrgreen: )
est ce que t'en as profité pour applanir les frettes?
dans le style astuce pour régler le silet :
- commencer par régler le creux du manche et la hauteur du chevalet avec un capo a la premièce case
- avec le capo en palce mesurer l'espace a la 2eme frette avec des cales a bougies du castomerlin
- ajuster le sillet (petits limes triangulaires ou jeu de limes calibrée) pour retrouver cet espace au niveau de la première frette
- recommencer 3 fois le sillet pour éviter de mettre le coup de lime de trop :mrgreen:
apres ca on ne reconnais plus la guitare :D
j'ai jamais vu un magasin faire un réglage aussi nickel car ca demande pas mal de temps mais ca vaut le coup de se le faire DIY
jeff10
Bonsoir Charpy
Au départ je part avec un truss droit,le tracage du sillet se fait dans ce sens,ensuite je regle la hauteur des pontets
apres zzzzzzz,donc etant donné que j'ai approché au maximum les cordes des frettes,ensuite je donne la coubure adequat
Et le rodage se fera naturellement
charpy a écrit :dans le style astuce pour régler le silet :
Ouaip, ça ressemble à ce que je fais, j'affine petit à petit ... le truc ch*nt, c'est qu'un sillet, mine de rien, ça coûte cher (entre 4€ en os pas "slotté" et 8€ pour un graphtec ... donc pour avoir une gratte sympa, c'est que dalle, mais quand on en bousille un, ça fait mal aux fesses :-))
Pour Jeff : ça dépend aussi du radius. Sur des radius assez plats (genre GIbs ou Epiphone), on peut être pratiquement droit (ma plus impressionnant est l'Epiphone Revolution, la reissue du modèle de Lennon, où je suis à 0.05mm de flèche là où je règle les Fender à 0.2mm environ, sinon ça buzze trop ...)
