NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Re: NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Le 261G6 me semble le plus adapté, et ça te permet d'avoir dans les 320V en A+ pour sortir un poil de puissance supplémentaire, c'est une possibilité intéressante
Au niveau de la puissance n'oublie pas qu'avec un point milieu il faut doubler la puissance du secondaire HT, donc 45-50VA pour l'ensemble ne seront pas de trop.
Et celui ci tant pense quoi
Modèle:269GX
48VA
450V C.T. @ 75ma. (redressement bi-alternance et p-e un petit réajustement de valeur de résistance)
6.3V @ 2.5A
Je ne sais pas si je suis dans le champs mais est-ce que j’obtiens 150ma sur la HT si je fait un redressement bi-alternance pour n'avoir que 225V ? p-e une question bête mais bon...
J'ai aussi un 369EX qui traine ....
45VA
380V C.T. 75ma.
50V bias tap
6.3V C.T. 2.5A
Merci beaucoup de ton aide A-wai!
Ca risque de faire comme le Studio Raw, un petit frère Québécois
Modèle:269GX
48VA
6.3V @ 2.5A
45VA
380V C.T. 75ma.
50V bias tap
6.3V C.T. 2.5A
Bof, le 269GX est pas mal, mais un peu trop fort sur le 6,3V (avec le taux de régul des machins tu risques de flinguer tes lampes), le mieux reste le 261G6 en redressement par pont de diodes (donc sans connecter le PM), ça devrait bien le faire
Super merci ! Je vais continuer de préparer ma liste de composantes et élaborer mon board. Ça va sentir la soudure prochainement ! Dernière chose, tu utilise un 125E comme OT, c’est gros pour rien non ... je peut aller avec le 125B qui fait 5W ou bien c'est mieux de de garder une bonne marge...?
J'avais le 125E en rab d'un précédent montage 15W, c'est pour ça, mais n'importe quel transfo de 2W ou plus fera l'affaire
Merci, c'est bien ce que je pensais
J'ai fait 2 vidéos pour comparer 2 set de HB dans ma GRECO EG700 de 81 avec le Nanoplex
Je joue comme un pied (et c'est peu dire). L'objectif était d'avoir une trace du rendu a iso réglage et iso volume branché en directe dans mon Nanoplex avec le gain à fond:
Rio Grande Texas Genuine / BBQ
http://www.youtube.com/watch?v=tDW0a3CTC1Y
Seymour Duncan Antiquities Jazz / JB:
http://www.youtube.com/watch?v=pK6Df-UjP08
J'ai un bruit de vibration qu'on peut entendre à différent moment sur les vidéos. Je suppose que se sont les lampes qui vibrent. Est ce que vous avez une astuce pour limiter ces vibrations. J'utilise les supports std tube town: http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... hield.html
j'ai un truc bizarre avec le mien . marche impec a ceci prés que parfois le 2 tubes de preamp n'ont pas les filaments qui chauffe (donc évidement pas de son). Il faut "sécouer" un peu les tubes dans leur support pour que ca prenne. et parfois le chauffage de ces 2 tubes s'arrete. Ca ne le fait que de temps en temps (mais c'est vite agacant je dois dire)
Je soupsonne les supports de ne pas faire totalement contact , ou bien le probleme pourrait se situer sur l'alim des filaments ?
hormis ce probleme entepestif , rien a signaler. Je testerais bien par contre un lampe de puissance avec plus de jus pour avoir un peu plus de clean quand meme.
- Dagda
- FAQueur
Si ce n'est que sur deux tubes, c'est soit les tubes (essayer avec d'autres) soit plus probablement le support
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
je pense que c'est le support, ca vient de me le refaire . ca fait bien 10min que l'ampli est allumé et les tubes restent allumés (aprés les avoir bougé dans le support) .Dagda a écrit :Si ce n'est que sur deux tubes, c'est soit les tubes (essayer avec d'autres) soit plus probablement le support
Dagda
en plus , le pire c'est qu'en les soudant je me suis dit qu'il avait l'air bien fragile ces cosses qui bougent
Les cosses qui bougent (sans tube inséré dans le support), c'est plutôt habituel
Anéfé ! C'est le tube qui bloquera les pinces. Ce support, il est neuf ou bien c'est de la récup' ? Autrement, tu peux essayer un coup de bombe contact. J'avais eu le même problème sur un poste de TSF : la lampe FI n'était chauffée que le poste dans une position. Il a suffi de tout bien nettoyer et c'est reparti (et la première chose que ce poste a dit après un si long sommeil, c'est que les Bleus s'étaient révoltés et mis en grève à Knysna ! )
HS / Je kiffe le look des vieux postes TSF, mais j'avoue que je ne saurais pas par quel bout attraper le bouzin si je tentais d'en restaurer un (la partie "mécanique" de l'écran du tuner, la partie réception etc. / Fin du HS ...
Du coup du côté des vibrations sur mon nanoplex, est ce que quelqu'un a une idée?
C'est un combo ou une tête ? Microphonie ?
