![Image](https://lh6.googleusercontent.com/-lPkCg6YM47o/T1cN-uZQpjI/AAAAAAAAAVo/whOejJf-lEw/s885/G1%2520Transfo.jpg)
On entre sur une 6SL7 montée en cascode qui assure un grand gain avec très peu de bruit et une bonne bande passante. Ensuite, on passe dans le potar de gain puis on attaque une triode de 6SL7 qui ne manquera pas de saturer avec le niveau injecté. A noter, une contre-réaction destinée à baisser l'impédance de sortie pour attaquer dans de bonnes conditions le Tone Stack type VOX, bidouillé pour répondre comme un TS Marshall. Puis, un cathode-follower pour attaquer le transfo de déphasage en basse impédance (ce qui est souvent préférable, pour ne pas subir les affres de la capacité répartie parasite du transfo) . Puis, l'étage de puissance du G1
Quelques photos :
Le châssis nu. Il sera intégré dans une ébenisterie encore à construire.
Les lampes. En puissance une 6SN7 et ensuite deux 6SL7
La Turret Board principale, boulonée à la plaque à lampes.
Le transfo Xicon de déphasage
L'alimentation
Voilà, à suivre un petit sample mais pas avant ce WE.
