G5 Snake
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
f_da
Message non lu par f_da »
blacksnake a écrit :Un petit sample du G5 :)
J'aimerai bien aussi profiter de ton sample. Pourrais-tu le proposer avec un format plus ouvert (ogg, mp3, wav). Merci.
sympa le sample! t'as quoi comme gratoune elle est assez "chaude" :lol: j'aime bien!
bravo pour ta réalisation, profites-en bien!
blacksnake
Le même en version mp3 ;)
Je joue sur une strat highway.
Super chouette !
Comment as-tu fait la prise de son ?
Peux-tu en faire limite gros son / crunch ? Ca irait bien avec Hey Joe et Mary had etc.
Merci !
f_da
blacksnake a écrit :Le même en version mp3 ;)
merci :wink: Très chouette ce sample, tout propre et tout.
blacksnake
J'observe un phénomène étrange sur le G5 : En mettant le gain et le master à fond j'obtiens une ondulation type oscillateur de tremolo or il n'y en a pas encore.
Vous avez déjà remarqué cela :?:
tks ;)
Spinoo
Message non lu par Spinoo »
C'est ta maison qui entre en résonnance, ca permet d'économiser le tube du tremolo
DJZiaK
Message non lu par DJZiaK »
J'ai eu le même problème sur le mi18, moi ça venait du fait que l'alim du préamp et l'alim du déphaseur n'étaient pas découplées. C'était un problème de filtrage : en augmentant la valeur de la dernière capa (à l'époque alim préamp et déphaseur), ça réduisait notablement le problème aussi, mais ce n'était pas suffisant dans mon cas. Du coup, une cellule RC de plus pour séparer préamp et déphaseur, et hop ! Plus de problème.
blacksnake a écrit :J'observe un phénomène étrange sur le G5 : En mettant le gain et le master à fond j'obtiens une ondulation type oscillateur de tremolo or il n'y en a pas encore.
tks ;)
Oui sans vouloir te ficher la trouille, avec mon transfo de sortie pourri et des heures de répet a fond j'ai fini par claquer l'isolant du transfo, la charge du tube a été modifiée et j'ai eu des arcs électrique de décharge dans entre la grille2 et l'écran donc ca faisait des court-jus du B+ et un effet de trémolo.
moralité : changement de transfo de sortie et le tube a tenu le coup meme si il sonne un peu fatigué maintement (perte d'un peu d'aigus et de dynamique)
pour le coup si ca ne se produit qu'a fond c'est surement une histoire d'auto-oscilation :
capa de découplage du préamp insufisante;
ou résistance d'alim du préamp insuffisante : problème de stabilité de la tension de la grille 2 si le preamp tire trop de jus, vu que la résistance qui alimente le préamp est tres faible un chutte de tension sur le préamp se repporte du la grille2.
essaye toujour d'augmenter la résistance d'alim du préamp et si ca résoud le probléme mais te rogne trop de headroom il faudra
-soit augmenter fortement la capa de la grille2
-soit alimenter la grille 2 depuis le B+ avec un filtre RC supplémentaire dédié seulement a cette grille2
si la fréquence d'oscilation n'est pas tres élevée (env.1s) avec un mutimetre tu dois pouvoir le visualiser et localiser l'endroit ou la tension fluctue le plus -> probablement proche de l'origine du problème!
Dis nous ce que tu trouves!
blacksnake
Merci Charpy ;)
Pb résolu : remplacement de la 2K2 (alim preamp) par une 10K :)
blacksnake
Schéma certainement définitif, il y aura probablement un switch Pentode/Triode.
Schéma G5 V2c
EDIT : Après quelques tests, la 6V6 se marie très mal avec le tremolo, en revanche, la 6L6 réagit agréablement.
blacksnake
Kikoo à vous :lol:
Je switche actuelement avec une 6L6GC et 6V6 Electro Harmonix, ca vaut le coup de tester des JJ ou le jeu n'en vaut pas la chandelle :?:
tks
blacksnake
Photo en page 1 :)
Message non lu par Mikka »
Le voilà joliement embalé !
Chouette.
Ca me rassure, le mien n'est pas encore habillé ...
...je suis encore en cours de modif
et j'attends du matos de chez Dirk pour le finir.
Alors qu'est ce que tu en penses avec la 6V6 JJ ?
blacksnake
Merci ;)
La 6V6 JJ et bien ... j'en pense pas grand chose car je ne l'ai pas essayée. Par contre j'aime bcp la 6V6 EH, le rendu est bcp plus doux et elle apporte le compromis entre la 6L6 et l'EL34. La 6V6 devient la squateuse de première avec une 12AU7 EH ou 12AX7 Lorenz.
