Résistance de grille1, Poweramp JCM800
Bill
Message non lu par Bill »
Voila, je suis a l'étude du JCM 800 1992 Bass 100W
Une chose me turlupine concernant la section poweramp
Je trouve bizzare qu'il n'y ait pas de résistance de g1 sur chaque g1 des EL34 alors que sur les series "lead" il y a bien une résistance sur chaque g1
pouvez vous m'expliquer cette différence?
JCM800 Bass
[IMG=http://img24.imageshack.us/img24/521/poweramp1.png][/IMG]
JCM800 Lead
[IMG=http://img26.imageshack.us/img26/6134/poweramp2.png][/IMG]
jeff10
Re : Résistance de grille1, Poweramp JCM800
Message non lu par jeff10 »
Je pense,nais pas une certitude
Si tu met en direct sans résistance,pour récupérer de l'aiguës
LOt pour cet ampli basse,doit moins monté en haute fréquence
D ou d éviter de mettre une résistance
Sur mon montage ,1.5k préconisé,j ai mis 3.3K,pour avoir moins d 'aigues
http://www.jeff10.c.la
Heu ... c'est pas une coquille dans le schéma ? Ce serait étrange qu'une paire de tube de puissance dispose de résistance de grille et pas l'autre ...
jeff10
Subtil du crocodile
la 1.5k ce divise = 750R en // sur Ri de chaque tubes :idea:
Bill
Non bilbo_moria, je ne pense pas que c'est une coquille car en consultant le site de chez marshall, dans la section "handwired" le 1959HW est câblé avec une résistance de g1 par paire de tubes
http://marshallamps.com/product.asp?pro ... Type=SEEIT
Ouaip, bien vu, quand on regarde les schémas des 1959 sur DrTube, idem ...
Là, je ne comprends pas bien. (pô compris l'explication de Jeff, sur ce coup ...)
jeff10
En fait comme je l'explique plus haut,ratrapper la courbe de réponse de l'OT
Pour une ( basse )
Bill
Donc a ton avis, je peut laisser comme sur le schéma ou j'ajoute les résistances de grille aux deux autres tubes?
jeff10
Non part sur le schéma,au cas ou après on avisera
Bill
Ok merci. Maintenant je me tourne du coté des transfos et du choke.
et là j'ai un peut de mal a faire mon choix:
Pour l'OT pas de soucis,
Primaire: 1k7 avec point milieu (montage push-pull)
D'après les numéros de série du schéma pour le PT et le choke
PT: T4145
en tapant cette référence je suis tombé sur le site de chez "classictone"
voici les datasheets de leur transfo:
sec1 350V @ 290mA
sec2 98V @ 50mA
sec3 6,3V @ 7A
Moi, je souhaiterai commander un transfo hammond de chez tube-town
PT: 290HX
sec1 356V @ 420mA
sec2 100V @ 50mA
sec3 6.39V @ 7A
La question est: Est-ce je l'alim devra être revue si j'utilise le transfo de chez Hammond?
Le chocke réf 1471-263,
a une valeur de 5H @ 120mA chez classic tone
et celui que tube-town recommande chez hammond fait 40H @ 50mA, là je pense qu'il y a une grosse coquille non?
Rien de choquant, je pense que TT à raison, il te suffit de faire le bilan énergétique de la conso des g2 et du préamp.
Pour qu’une self soit active il lui faut au moins 60% du courant pour lequel elle a été conçue
Bill
Donc d'après les datasheets de chez jj
Ig2= 14.9mA
14.9*4= 59.6mA
préamp
Ia pour 1/2 12ax7= 1.2mA
1.2*6=7.2mA
Consommation théorique totale: 66.8mA
On est bien loin des 50mA du choke
Et loin des 120 mA aussi, quoique pas sûr, quelle est la conso des g2 à signal max?
Tes 15 mA c'est bien par lampe.? A 400V t"es plus à 8.8 / 50 mA par paire de G2 en AB
Bill
Le truc, c'est que je ne connais pas la tension Ua des anodes des EL34 ni la tension des G2 donc j'ai simplement pris les valeurs des datasheets des lampes pour faire mon bilan énergétique.
Les 15mA c'est bien la valeur par tube.
Je suppose que si marshall monte des chokes de 5H120mA sur les JCM800/100W c'est que sa fonctionne comme sa (j'y connais rien en self).
Si je reprend ce que tu as dit, a 60% de 120mA on doit avoir une conso de minimum 72mA pour que le choke fonctionne, a part sa je ne sais pas trop où je vais :?
D'après le schema du JCM800 Lead que tu as posté, tu aurais 470V Ua et 468V pour Vg2, non ? Les tensions seraient elles similaires pour le JCM800 Bass ?
