Quel sont les risques sur un OT?
jeff10
Message non lu par jeff10 »
Bonjours!
Quel sont les risques de modifier le câblage en SE
d'un transfo de sortie PP
D'une part ,le sec serait il erroné?
Utiliser le primaires en séries
:idea: ?
http://www.jeff10.c.la
charpy
Re : Quel sont les risques sur un OT?
Message non lu par charpy »
pas simple comme question. normalement c'est pas possible car il faut un transfo avec entrefer pour ne pas saturer le noyau du transfo. mais il y a quelques cas de transfo mixte ou c'est possible ou quelques bidouilles a faire.
pour un PP classe A -> pas possible de transformer en SE car l'impédance vu est doublée par le fait que les 2 cotés du bobinage travaillent en opposition. en gros il faudrait doubler la charge au secondaire pour une utilisation en SE.
pour un PP classe B l'impédance est a peu prés respéctée car la pluspart du temps un seul enroulement fonctionne a la fois mais il faut limiter la magnétisation du transfo au repos :
- soit en prenant un transfo avec entrefer (qui est mixte PP + SE) comme le TU 101 d'audax
- soit en drainant un courant de bias dans le second enroulement : tube polarisé qui débite dans le tranfo mais pas de signal variable sur la grille.
en gros c'est comme un PP avec un déphaseur HS d'un coté.
j'ai testé la deuxième solution et le rendu sonore est un peu moins bon qu'avec un vrai transfo SE
Modifié en dernier par charpy le 16 févr. 2012, 18:01, modifié 1 fois.
jeff10
Ok charpy ,impecc! ,tu a testé :wink:
