allez c'est parti pour les samples avec changement de canal
il y a quand meme un truc qui merdouille avec cette histoire d'oscillation. meme avant que ca soit siffle le son sature de facon bizare si on pousse trop le gain donc a mon avis ca doit déja osciller en HF j'ai pourtant mis un 68pf sur la résistance de plaque de la 3eme triode
le canal drive fait
12AX7 (commune a l'entrée clean) -> 12AX7 (via un 3.3nF) ->12AX7 ->tone mashallesque +volume -> switch de canal -> 12AX7 de "driver" -> transfo de déphasage ->PP12AU7
les samples a la melody maker - 'single coil powa'!
sample 1
- canal clean (micro bridge puis neck)
- canal drive de puissance (drive 50%, vol 100%) micro bridge puis neck
sample 2 2min30 et 2.5Mo
- micro neck canal clean
- canal drive satu de puissance (drive a 50%, volume max)
- acrochage
- canal drive satu de préamp drive a 100% et volume 50%
- canal clean a partir de 2min07
sample 3 5min de MP3 et 5Mo !
un petit tatalica a grand coup de single coil
et des petits bouts de rock des familles. lorsque ça fuzz c'est le canal drive, si c'est plus dynamique c'est le canal clean.
je trouve que dans les 2 cas la gratte est bien respéctée donc ca devrait etre bien accepter les effets
si je trouve un peu de temps ce week end je re-sample avec des grattes plus classique c**illues : strat, copie demi-caisse 335 en P90 benedetti et westone avec une paire de di-marzio super disto
