Problème montage cascode
Re : Problème montage cascode
Je pense que tu devrais :
1/ Arrêter pour ce soir (risque de faire des conneries) ;-)
2/ ouvrir un topic sur "centre de debuggage et rénovation Autres projets" viewforum.php?f=25 et présenter en premier post un max d'info (les schémas que tu as posté ici, tes manips, les symptômes etc.)
Ca va le faire !
Glomet
Message non lu par Glomet »
T'inquiète pas, c'était pas mon intention :mrgreen:
Bon, au moins i aura fonctionné 5min, et le son est très proche des 20W marshall, c'est tout ce que je peux en dire :D (bon après il a servit que 5 min)
C'est un ampli éphémère : tu passes du temps à le construire et il sonne divinement 5 min avant de mourir ...
C'est assez poétique, je trouve, comme concept !
:D
Allez, hop, débuggage !
ca sent la grille qui est mal polarisée : le tube se bloque et tu coupes tout le signal. alors que sur les attaques le signal est suffisant pour ramener la grille a un niveau normal et le son passe.
vérifie tes tensions de cathode et les résistances des grilles d'entrée
Modifié en dernier par charpy le 22 janv. 2012, 13:33, modifié 1 fois.
Glomet
Bon, après que l'ampli soit passé au main d'un expert, celui ci m'a dit que le châssis d'origine était inutilisable. Apparemment, j'ai un peu me****** dans mon câblage, et les HF se balades dans le bouzin, ce qui finit par faire de belles ondes inaudibles qui bousille la lampe V3 :oops: .
Il m'a dit de refaire un chassis neuf et de rapprocher les différents éléments afin de réduire ces parasites.
sherpa
FAQueur
Message non lu par sherpa »
des auto-oscillation plutôt non?
Euh je ne vois pas le rapport sans avoir vu ce que tu as réalisé, jamais vu de pb réglé en fonction d'un châssis...
Une photo serait la bienvenue
sherpa
FAQueur
Je pense que le vendeur-réparateur parlait plutôt
du câblage que du matos!
En même temps, pour un 1er montage à lampes,
tu as vu gros (et cher!) non?
Modifié en dernier par sherpa le 10 févr. 2012, 19:15, modifié 1 fois.
Glomet
Les deux (j'ai trop honte de montrer mon câblage :oops: )
Mais je savais pas que ces auto oscillations pouvaient faire des dégats, j'ai encore pas mal apprendre :D
Je vais m'arranger avec des camarades en mécanique à l'école pour obtenir un chassis de qualité
Je réitère ce que je dis, le châssis n'a rien à voir.
Si les règles de base d'implantations et de câblage ne sont pas respectées, tu pourras faire faire tous les châssis que tu veux.
Pis, en tant que spécialiste des câblages pourris (et d'amplis néanmoins silencieux), je peux te dire qu'il ne faut pas avoir honte de montrer :D
Peut-être pourrais-tu recâbler calmement ce qui te sembles particulièrement "fouillis" ?
Burtie
Message non lu par Burtie »
Je pense que ton technicien, quand il parlait de "Châssis" voulait dire toute la platine, notamment le câblage, et non seulement le "chassis" au sens du boîtier . C'était une façon de dire en substance qu'il fallait tout reprendre à zéro, pas forcément sur un autre support :)
sherpa
FAQueur
Si tu n'as pas déjà tout démonté,
tu pourrais refaire un petit essai à faible volume,
mais avec la contre-réaction débranchée?
Glomet
bon, j'ai refait mes câblage du préampli, c'est un poil plus propre. Je vous ai fait des photos de l'intérieur :
préampli : Image
ampli : Image
et voici le signal à l'oscilloscope en sortie de préampli :
Pour l'oscillo : 0.1V/div, 1ms/div
Après avoir refait le câblage, j'ai un peu moins de ronflette, mais lors de la mise en service des lampes de puissance (EL 95), j'ai une chute de tension de l'ordre de 100V 8O
sherpa
FAQueur
Ah ouais, quand même!
Et tu t'y retrouves?
