Burtie a écrit :D'autant que l'on met volontiers des résistances de gros calibre (je parle en taille et puissance de dissipation) pour éviter l'apparition de souffle thermique et accessoirement pour faciliter le montage en PtP ... Alors des CMS dans des circuits à tubes ...
Ouaip, d'autant qu'un des soucis actuellement sur cet amp, c'est le souffle, toujours chiant à traquer, mais bon, on ne va pas se décourager pour autant ...
jeff10 a écrit :Un CP 2,prampli takaminne
Le tube et du CMS tout autour,galère
300€ le préamp,irrécupérable en panne
Je les changer contre un identique au miens et moins cher
graphex ampli op,impeccable ,le prix 160€
d'une par, aucune utilité à tube ,de plus 12!piles! de 1,5v
bouffées en 15 jours et le son ingérable ,trop métallique aiguës
"La frime à tube"
Je lui branche ça gratte sur ma tête à tubes ,et là!
le voilà rassuré
Christian,mon cht lead et rythmique
A la limite, du CMS pour un préamp qui se doit d'être léger, pourquoi pas ... mais effectivement, préamp à tubes BT, je ne sais pas trop si ça apporte quoi que ce soit (sauf à récup un autoradio 12V de Cadillac, peut-être ça sonne, mais faut une batterie de bagnole dans la gratte
Dommage, une Taylor, c'est sympa !)
