EDF ne te fourni que le neutre et la phase.
Du coté de EDF, le neutre est relié à la "terre"
L'histoire du sens de la prise a une autre origine ... mais uniquement dans le cas d'utilisation de plusieurs appareils montés ensemble comme par exemple une chaine hifi.
Tu as le lecteur CD, le préampli, l'ampli.
3 appareils.
Chaque appareils a son transfo, avec l'alimentation qui va bien ... et c'est là qu'intervient le "soucis" de sens de la prise.
Si tu branche deux transfos identique sur la même prise, et que tu inverse au primaire le neutre et la phase sur l'un des transfo, quand tu auras redressé et filtré, l'ondulation résiduelle sera décalée ... du coup tu augmente le bruit résiduel sur l'ensemble de ton installation ....... bizarement, les ampli pros ne sont pas équipés d'une prise "retournable".
Je ne fais que retranscrire ce qui est dit sur le sujet
Dagda
