Salut à tous
Je lance ce sujet car j'ai l'intention, pour mon prochain projet, d'utiliser dans le préampli des tubes 6SN7, 6SL7 et 6SJ7. J'ai fait rentrer d'ailleurs quelques exemplaires (en fait les équivalents russes des 6SN7 et 6SL7 , ainsi que deux 6SJ7 NOS RCA de chez T.A.D). Ce ne sera pas d'ailleurs une nouveauté, vu que j'en ai utilisé dans l'ampli 2A3. Donc, pour le son clair, j'ai déjà la formule qui marche, je reprendrai le préampli du 2A3.
Ma question concerne les sons saturés. Sachant que je recherche plus des sons bluesy/crémeux, une saturation pouvant être prononcée sans être trop agressive (je ne recherche pas par exemple les sons Trash/Death ou bien American Metal), sur quelles pistes puis-je partir ?
Un détail : l'ampli de puissance utilisera une paire de 807 que j'ai déjà en stock, avec un drive en basse impédance.
Utilisation de lampes de tension octales
- hotamp
- Messie MI60
Re : Utilisation de lampes de tension octales
je sais pas si tu connais les preamp fender de la serie 5E
voir bassman 5E6-A , mais ca sonne vraiment bien !
il l'ont fais pour un bandmaster /proamp/bassman /the twin avec des 12AY7
et quelques modifs mineures suivant les modeles !
Tiens jettes un oeil à ça :
viewtopic.php?t=3845
Dans le dernier post je relatte mon impression du son, j'essayerai de faire des samples à l'occase mais c'est pas évident ces temps-ci.
Pour Crane : C'est exactement ce post qui m'a fait partir sur cette piste. J'avais déjà pu apprécier les 6SN7 en son clair sur mon ampli à 2A3. J'essaierai cette formule pour la saturation. Autrement, c'est l'évocation de cet ampli "Alessandro" qui m'a décidé à relancer mon vieux projet d'ampli à 807 (qui n'est autre qu'une super 6L6) en AB2 sous 600V qui devait à l'origine être pour la basse mais qui sera finalement un ampli guitare . J'ai tous les éléments techniques en main, grâce à mes précédentes réalisations. Disons que cet ampli c'est Apollo 11, j'en suis à Apollo 7 (heureusement, il n'y a pas eu d'Apollo 1
Euh, ça sonne comment des 12AY7? ça ressemble à des 6SL7?
