Le but du projet :
- avoir un ampli à lampe fait maison
- insérer une boucle d'effet stéréo
- sortir sur une enceinte équipée de 2 HP
![Image](http://asso.sonotone.free.fr/G5/G5Stereoblocs.jpg)
Caractéristiques et options :
- preamp avec tone stack 3 bandes
- 2 canaux de puissance
- sélecteur en sortie pour l'impédance des HP (8/16ohms a priori)
Avancement du projet :
1) Reflexion
Pour la partie préampli, je vais utiliser comme base la structure du G5V3 (préampli 12AX7, tone stack, send). Mais vu qu'il reste un canal sur la 12AX7, je rajouter une partie Drive (en cours d'étude).
Je rajoute ensuite un return supplémentaire pour attaquer une deuxième partie puissance.
Il faut donc aussi doubler toute la partie puissance (12AX7, EL34, transfo de sortie).
Le transfo d'alim va être changé pour s'adapter à cette modification.
Pour faciliter le branchement de différents HP, je souhaite mettre un sélecteur d'impédance en sortie.
2) Les schémas
L'alim :
![Image](http://webschem.free.fr/savevig/s5jgll1q.png)
V1.1 A valider ! basé sur le schéma de Tony sur son G5 Poweramp Stereo
Le preamp :
![Image](http://webschem.free.fr/savevig/zi9laps2.png)
V1.0 A valider ! le preamp et le tonestack sont ceux du G5V3, et le partie Gain vient du schéma de A-Wai sur sa version modifiée.
3) BOM, Liste de composants
télécharger la BOM
V1.2 En cours, A valider !
4) Les questions qui se posent
j'ai repris la partie Gain du schéma de A-wai, donc la 12AX7 qui est sur l'étage d'entrée est aussi utilisée sur l'étage de gain.
Donc l'alim C1+ est en fait la même sur les deux ?
Dans mon montage la deuxième 12AX7 sera utilisée dans la partie power amp (une demi pour chaque canal). Vaut-il mieux alimenter celle ci sur C2+ (le deuxième secondaire du transfo d'alim) ?
Raphaël
