Simul HP, Pas de son...
Bonsoir à tous,
je suis en train de monter une simul HP de McColson, mais une fois tout en place, j'ai un tout petit son en tout fuzzy.
J'ai vérifier l'emplacement de mes composants et me suis rendu compte que j'avais monté C12 à l'envers . De plus, il était gonflé...
Donc pensant qu'il était cramé, je l'ai remplacé par un 470uF (ainsi que sont homologue symétrique) et depuis, j'ai ce son presque inaudible...
Je me demande bien ce qui pourrait poser problème.
J'ai utilisé ce [url=javascript:openw('daten/3052847.htm')]transfo[/url] et j'ai relié les pins 7 et 9 ensembles ainsi qu'à la terre? Est-ce comme ceci?
Re : Simul HP, Pas de son...
Commence par nous dire si tu as toutes les tensions correctes, as tu utilisé un pcb ?
Je suis partis d'un CI fait par un pro.
j'ai vérifié les tensions et j'ai d'un côté +21V/-23V donc OK, et par contre +10V/-15V de l'autre. Mais je ne crois pas que ces deux dernières tensions soient utiles pour le module.
J'ai quelques questions à propos de l'installation du module dans un ampli.
J'ai branché le PM de mon transfo au PM du CI. En revanche, je n'ai pas branché le GND du CI au GND du transfo de sortie. Donc la masse est en "l'air"
Est-ce que ce pourrait-être mon problème?
En alimentation symétrique il vaut mieux en avoir des régulées.
Ce qui me choque c'est qu'en sortie des régus tu devrais être à +15 et - 15V. T'as bien des 7815 et 7915?
Sinon ça veut dire qu'il y a une surconsommation sur la branche positive.
Ah oui, boulette...
J'ai bien un 7915, mais un 7810 à la place du 7815.
Je comprend mieux pourquoi j'ai +10V...
Ce peut-être la raison du non fonctionnement de la simul?
Euh là ça va pas être facile à dire à distance sans photos , il faudrait aussi revérifier le pcb, tu l'as fait avec quoi, enfin quel logiciel?
Et au niveau de l'entrée, t'es câblé où sur l'ampli?
Bon, voilà le branchement de la simul dans l'ampli.
La R de charge est donc raccordée sur la partie switch masse du jack de sortie.
SW1 est un roto.
SW1 est un roto.
Ok pour le câblage alim et entrée, ensuite tu fais quoi des sorties?
T'as testé toutes les sorties? (line out - simu et écouteurs?)
salut,
le pcb c'est celui que j'ai conçu ?
Oui. c'est celui fourni dans le "pack" module.
