G5 Snake
Dirigé par G5team
Ampli 10W, 12AX7, SE EL34
Message par bilbo_moria »
McColson a écrit :Oui je viens de reregarder le tableau, l'impédance du tube c'est plutot 2.5K mais aux tensions où on l'utilise c'est pas évident reste sur 2.5K
Le tableau est à revoir donc.
Heu ... désolé, Mc, mais c'est pas très clair ce que tu dis là ...
Message par McColson »
Oui je comprends, l'impédance au primaire dépend de la polarisation du tube, c'est à dire de sa tension d'alimentation et de sa consommation. Un tube à 250V ou à 700V comme la KT88, d'après ce que j'ai compris c'est pas forcément la même impédance au primaire. Alors certes c'est pas à 1K près, d'ailleurs pour un PP de 6V6 6k6 ou 8k on est pas à ça près.
Donc là on est dans ce cas, les datasheets nous donne 2.5K, j'étais resté sur 5K valeur plus proche après calculs, mais comme on est entre les deux l'un ou l'autre est plus ou moins possible, et comme dans le doute on s'abstient reste dur 2.5K.
Message par Mikka »
Cela a-t-il une influence notoire sur le son ?
blacksnake
Message par blacksnake »
Dans un ampli à lampes, l'impédance de sortie n'influe pas sur le son, ce qui est l'inverse sur un transistor. Il faut juste adapter le transfo de sortie en fonction du tube et du hp utilisé.
Sur un ampli transistor, lorsque tu diminues l'impédance ça gueule d'avantage.
blacksnake
Relevé de mesures
Hors charge
- sortie redressement : 319V
- sortie puissance : 319V
- sortie preamp : 312V (R23 68K)
En charge
- sortie redressement : 259V
- sortie puissance : 241V
- sortie preamp : 238V (R23 2K2)
12ax7
- anode 1 : 154V
- cathode 3 : 1,33V
- anode 6 : 156V
- cathode 8 : 1,29V
El34
- anode : 240V
- cathode : 10,53V
- grille2 : 224V
- 1R : 87,2mV
Modifié en dernier par blacksnake le 05 juin 2006, 21:50, modifié 1 fois.
Message par Mikka »
T'as 238V en sortie préamp avec R23=68K ? 8O
blacksnake
Mikka a écrit :T'as 238V en sortie préamp avec R23=68K ? 8O
Excuse j'avais pas mentioné les modifs
Message par Mikka »
Donc ça y est tu l'as déjà Fenderisé ?
Quelle valeur as-tu mis pour R23 ?
Qu'est-ce que ça donne ?
As-tu le headroom ?
Et au niveau ronflette et bruit de fond ?
blacksnake
Les modifs sont faites, il faut que je remplace les résistances de cathodes par des 1K5, je suis encore en 1K8.
R23 est à 2k2. le son me plait bcp, le headroom est bien là. Actuelement j'utilise l' EL34 du kit car la 6L6 livrée est déffectueuse, demain j'en prends une neuve chez St Quentin.
J'arrive pas à avoir de ronflette, ni de bruit de fond :roll: Bon, en tendant bien l'oreille lorsque la HT passe sur l'EL34 y a un mini chouillat de bruit très léger mais c'est normal.
Pôv vieux, ni ronflette, ni bruit de fond, faut que tu arranges ça !
:D
Bon, si tu vas à St Quentin, tu nous dis la réf exacte de la 6L6 (ils sont vraiment sympas, mais quand j'ai acheté la mienne, ils étaient un peu à la ramasse) et comment tu trouves que ça sonne, comparé à la EL34.
Ils ont aussi des 5881 Sovtek (en fait 6L6WGC), si tu as les sous, tu peux acheter pour comparer, sinon, j'en ai une que je peux te prêter pour voir si tu trouves une diff' avec la 6L6 ...
blacksnake
Deux nouvelles photos :
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished03.jpg
http://egraffin.free.fr/g5/G5-Finished04.jpg
Avec une 6L6 qui marche c'est bcp mieux :wink:
EDIT
J'ai pris une 6L6GC Electro Harmonix 15€
Comparé à l'EL34 elle est moins puissante et ne charge pas ds les hauts médiums / aigus. Le son est plus feutré, elle se marie bien avec une SD-1. De plus j'ai mis une 12AX7 Lorenz. Il faut que je reteste la 6L6 avec une 12AX7 EH ; la Lorenz l'emportera surement. 8)
Je demandais à Jo ce qu'il pensait de la 6V6, il me disait que c'etait un tube avec plein de basse, étant donné que j'ai déjà donné avec les EL84 ds le Peavey, je voulais avoir autre chose.
Des avis sur les 6V6 :?:
blacksnake
Un petit sample du G5 :)
Spinoo
Message par Spinoo »
Les 6V6 c'est dla balle, je les collectionne :lol:
Un petit tube parfait compromis entre une EL84 et une 6L6, elle sonne plus large que la EL84 et moins orientée hauts médiums un peu comme la 6L6 mais reste très sympa en disto, plus "tu vas voir ske jvais tmettre" que la 6L6.
A l'origine c'est un tube de télévision, faite pour tenir des pics à 1000V ce qui explique pourquoi Jim Kelley et son FACS tire 60W d'un quad de 6V6.
Les RCA, Sylvania et surtout Mazda/Visseaux sont géniales ; dans la prod actuelle la JJ a le bon goût d'être assez robuste.
Message par vitriol82 »
Pas à tortiller, ça péte :wink:
Ouaip moi aussi avec la 6V6JJ c'est quasi ma config préférée.
