-Canal MI, et puissance du schéma original.
-OT : ESO 3k8 PàP 60w, PT : a déterminer.
-Chassis Hammond 1444-32
-Montage de l'alim sur PCB(plus pratique avec des condos radiaux), et turret boards pour le reste
-Rajout d'un canal High Gain (éventuellement inspiré du Eddy de A-wai, si il est d'accord).
-Le réglage du BIAS se fera par des potards a écrou (donc que l'on peut bloquer a une certaine valeur). Un potard pour chaque tube bien sur.
-Rajout d'un atténuateur ainsi que d'une simu HP (celle de Mc Colson a l'air intéressante
Je vais faire un bilan des consos et j'éditerai ce post
Bonne soirée a tous!
Edit :
Donc en tout avec les deux canaux, on a 10 triodes, ce qui fait 5 12AX7, donc 5*0.15A=0,75A , et on a 2 EL34 : 2*1.5=3A. En tout cela fait3Aa 6.3v et 750mA a 12,6v, donc 28.35, disons 30VA ou 35VA pour le chauffage.
D'apres TDSL, dans la config du MI60, on a 2*60mA+2*8mA= 136mA sans signal, et 2*204mA+2*50mA=508mA au signal max.
On compte (environ) 1mA par triode (arretez moi si je me trompe), ce qui fait 10mA.
De quelle valeur faut-il prendre en compte pour calculer la puissance du PT? sans signal ou signal max?
 [/u]
[/u]
 ) Ce qui fait un bon gros 263,8VA. Ca parrait en GROS coller a ce que nous dit Vitriol82.
 Kézako
 Kézako
