Tu trouves le transfo qui va bien (ça par exemple, même si c'est surdimensionné en puissance :
http://www.edcorusa.com/products/430-cxpp25-6-12k.aspx (il font même un 16k mais 60W), ou en plus économique, mais moins bon, du Hammond "ordinaire" :
http://www.hammondmfg.com/125a.htm, ou encore un Hammond 1609A :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Wire.html), tu colles en sortie une simple résistance de charge (ou bien un circuit un peu plus évolué si tu veux simuler le comportement d'un HP, voir le site d'Aiken amps pour ça par exemple), un petit étage buffer et tout roule
Et tu mets aussi un switch pour pouvoir déconnecter la R de charge et utiliser l'ampli sur un baffle chez toi à faible puissance
EDIT :
Je viens de voir ton schéma en edit, ne pas oublier que le gain en boucle ouverte de l'étage de puissance (PI compris) est bcp plus faible qu'un rectifier, donc il te faudra retravailler la CR si tu veux avoir un rendu similaire au rectifier
Sinon, non, les EF86 sont bien en mode pentode, avec des R de 1,8k sur les G2
