Conseil sur questionnement condensateur FENDER
gas9118
Message non lu par gas9118 »
bonjour
j'ai mes condensateurs d'alimentation(condensateurs de filtrage apparemment) de mon dual shoman qui commence a fuir.
je n'ai pas de tech dans le coin ou alors le mag va l'envoyé et sous traité
ImageZimage.biz
ImageZimage.biz
ImageZimage.biz
ImageZimage.biz
ImageZimage.biz
ImageZimage.bizImageZimage.biz
ImageZimage.biz
(je pense que tout les condo de l'ampli sont d'origine de 78 ) je pense qu'il faudrait que je fasse le tour des autres
J'ai 2 résistances en plus ,je vais les changé.Les condos on été déchargé.
Donc voila le problème
J'ai en MALLORRY
3= 20 mfd 500v
2= 70 mfd 350v
L'ampli c'est un DUAL SHOWMAN rev de 78 REF: A 59265 (je n'arrive pas a trouvé le schémas avec la ref exact ,il y a d'autre ref de dual )
je connait BANZAI MUSIC et TAD
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Capacitors/
http://www.banzaimusic.com/Capacitors/
j'ai regardé chez tube dépôt,hoffman US et d'autre mais le port c'est :shock:
donc je demande conseil déjà pour la marque ,j'ai vue F/T ,illinois,SPRAG et tad made in allemagne.
ensuite vient le problème des valeurs je ne trouve pas les valeurs exact.
donc la question si je met du 22 uf et du 80 ,j'ai bon en respectant le volatge
F/T
22 UF 500V chez banzai le port n'est pas très cher
80 UF 350V
ILLINOIS
22 UF 500V
80 UF 450v
sprag
20 UF 600 V
TAD chez tad c'est galère il y a un minimum de prix a la commande 35 euro je pense alors pour 5 condo et 2 résistances
22 UF 500 V
20 UF 550 V
70 UF 350 v
je me débrouille,j'ai ce qu'il faut pour travaillé,voltmètre ,fer a souder etc...
j'ai vue plusieurs commentaire qui disait que pour les vieux ampli vintage il fallait mettre de bon condo et composants de certaine marque pour gardé un bon son,merci des conseils ,pour lui gardé son cachet.
Faire le tour des autres condensateurs ,vérifier les soudures et contrôlé les support de lampes,le remettre a niveau ,doit pas y avoir trop de travail.
merci d'avance :idea:
bon ,je le sort de sa caisse ce soir ,je vais faire le tour.Grand nettoyage..
J'ai trouvé un super produit pas cher pour décrassé,je l'avait jamais fait le nettoyage depuis 94 ,avec la clope ça le fait pas.Donc vinaigre blanc avec un chiffon doux,sur l'alu impeccable,pour l'extérieur,bien sur!
ImageZimage.biz
ImageZimage.biz
Je vais changé les support de lampes ,il on du jeux,qu'elle sont les mieux .
jeff c'est les petit mallory blanc 25/25
Si vous avez des conseils de pièces a changé sur c'est vieux bousin et de conseils je suis preneur,je suis pas de la partie et c'est le premier que je fait,merci d'avance
Modifié en dernier par gas9118 le 23 juil. 2011, 7:30, modifié 3 fois.
Mikka
Re : Conseil sur questionnement condensateur FENDER
Message non lu par Mikka »
Pour les condos, tu peux aussi regarder chez Tube Town : http://www.tube-town.net/ttstore/index. ... itors.html
Laisse tomber TAD, je ne trouve pas que ça mérite de tels prix.
Chez Tube Town je pense qu'il te faudra prendre des JJ.
Si Bozole passe dans le coin il pourra probablement mieux t'aiguiller.
jeff10
Message non lu par jeff10 »
protège la HT avec fusible adéquat
mon schumann à pris feux ,il était trop tard,si seulement j'avais changé les condosHT
:roll: 1986
http://www.jeff10.c.la
gas9118
:D salut jeff,on était en contact sur un forum ,justement un gars qui changeais les siens et la discutions c'est arrêté d'un coup
tu voie je n'ai toujours pas fait le boulot,problème de finance.
comme je ne m'en sert pas pour le moment et que je doit mettre les lampes de puissance ,je commence a faire la liste de ce qu'il me faut.
le truc c'est les valeurs ,je vois que du 22 uf et sur le mien c'est 20 uf
Pareil pour les 70 uf je voie du 80 uf
excusez les questions d'un amateur
merci des conseils
Si ce n'est que ça qui te chagrine, n'aies pas de soucis, déjà la tolérance des capas d'alim est de 20% et que les normes de l'époque n'étaient pas au standard actuel.
Donc tu peux y aller, ça ne va pas casser 3 pattes à un canard si tes valeurs ne sont pas pile poil aux valeurs indiquées.
jeff10
Bonjours Joseph,gas9118
à la place des deux ht 70µf tu mette 80,le 20 tu peux mette 22,le bias peut aller jusqu'à 100,prend le plus approchant,évitera le souffle au cas ou
De toutes manière,il y a augmentation du réseau en tension ,donc 80 au lieu de 70,reste dans les clouts
et prend aussi un porte fusible que t fixera en dessous du chassis
un fuse de 300ma fera l'affaire HT
http://www.stquentin-radio.com/composan ... 0-0-0.html
Pour décharger la HT prend une pince isolé
fais un pont entre la sortie du pont de diodes le point qui va au 1 er condo
et le châssis une étincelle va agir,on s'en pètes ,puisque les condos vont être changés
Mais comme ca sur qu'il n'y a plu de danger
gas9118
nickel le lien en sprague en plus
c'est ce que je pensais mais n'était pas sur des tolérance.
bon c'est impec je vais faire le tour des autres après c'est des petites valeurs..
C'est bon c'est déchargé avec une résistance du + au-
merci les gars :D
la dessus sur ces vieux Fender pour resté dans l'esprit c'est des Carbon Composition les résistances ?
j'ai vue plusieurs site de schémas d'ampli mais apparemment je trouve pas avec un schémas clean ,c'est des trucs crade fait a la main
Modifié en dernier par gas9118 le 19 juil. 2011, 21:15, modifié 1 fois.
jeff10
ah! il te faut aussi changer les condos de cathode=25µf/25v
Alors tu peux mette 33µf
Parcontre chez tad ,ils ont les 25/25,t'en faut 8 , si tu veux garder le son d'origine(important)
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Ko ... _axial_503
à voir tout com chez eux
gas9118
:roll:
Modifié en dernier par gas9118 le 23 juil. 2011, 0:20, modifié 9 fois.
gas9118
par contre je trouve pas de schémas potable
j'ai trouvé celui-ci mais il y a plusieurs model.
http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... aa769.html
apparemment ça serait celui la?? je sais pas trop
http://www.mygreatguitar.com/amplifier- ... _schem.jpg
http://www.thevintagesound.com/ffg/sche ... _schem.jpg
ça serait le 100 w master ?
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... ender.html
http://www.cnjradio.net/fndramp2.html
le twin c'est pas tout a fait le même
http://www.cnjradio.net/fenderamps/twin ... layout.gif
ça me prends la t^te
jeff10
t'inquiete ,c'est le twin reverb 100w master,les petits condos blanc à changer ceux là 25/25,comme je tes mis le liens,j'ai aperçu le transfo pour la reverb
Les schémas pour ce model sont les mêmes :wink:
A tu un potard de master?
L'etiquette AA 10,78 peut-être=AA 768 =d'octobre
donc sans pot de master
celui ci,pas de potard de master
ttp://www.webphix.com/schematic heaven/www.schematicheaven.com/fenderamps/show ... _schem.pdf
Mais tu t'en pète change ceux là 25v/25µf ,(sont polarisés)
Si il faut intercaler un master,tu le fais après
gas9118
C'est vraiment chouette de ta part,c'est ta formation ?
Je comprends pas ta référence ,sur le mien derrière il y a juste A 59265 rien j'ai regardé partout
donc le mien c'est un master volume et a ce que j'ai compris a partir de 1977
il on passé l'ampli en 135 w
regarde la fiche
http://www.cnjradio.net/fenderamps/show ... rb_sf.html
Pour le passage ,modif black face coucou!
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... ckmod.html
je les retrouvé.
Qu'ils avait augmenté la puissance du transfo et impossible de faire la modif pour passé en black face,c'est peut être des conneries ,je répète comme un perroquet. :idea:
Je me suis inscrit sur le forum sur le site fender pour avoir le shémas exact.
il m'ont passé ceux-ci
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=916
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=908
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=889
http://www.freeinfosociety.com/electron ... php?id=880
apparemment il l'on pas ,ils on plus les archives et il faut prendre le twin 135 celui la
http://web.archive.org/web/200610200955 ... _schem.pdf
pour les condo chez tad c'est bon il y a les valeurs
http://www.tubeampdoctor.com/en/shop_Ca ... udio_Caps/
mais je trouve pas les autres
i y a
50 mdf 70 vdc (mallorry en métal argenté)
5 - 50v un petit blanc comme les 25/25 ????
je vais en prendre une partie chez TAD
une autre chez tube town ,pas évident suivant les sites ,il n'y a pas tout
Modifié en dernier par gas9118 le 23 juil. 2011, 0:42, modifié 5 fois.
gas9118
je vois pas la croix :lol:
Modifié en dernier par gas9118 le 23 juil. 2011, 0:43, modifié 7 fois.
Hop garçon, si tu veux que ton sujet se poursuive il va falloir compiler tes double posts, on ne recréé pas de nouveau message si celui juste au dessus est le sien,on utilise la touche "EDITER" ceci fait parti des règles du forum:
Lis bien les 5 sujets de cette section:
viewforum.php?f=21
jeff10
Met le 8µf /450v de chez TAD
