Une petite recherche ne fait pas de mal : http://www.sonelec-musique.com/electron ... ateur.html (cf. chapitre "polarité")Lulu88 a écrit :A mon avis, le trait indique le moins et les condos doivent être pontés sur le plus, d'après le schéma.
G1 Stock!
Re: Re : G1 Stock!
- Lulu88
Re : G1 Stock!
Merci pour ton lien a-wai, je crois que je suis déjà tombé sur ce site pour pas mal de recherches.
En principe j'avais vérifié et j'étais assez sûr de moi, mais de là à donner des conseils sur la place publique, il y a encore un palier à franchir.
D'où la forme interrogative de ma contribution.
Néanmoins, je suis assez content d'avoir pu éviter à vinzoo un post nommé "G1 ampli cramé"...![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re : G1 Stock!
Bonsoir,
alors premièrement les deux condensateurs était bien câblés à l'envers. Merci Lulu88 pour la remarque.
Sinon et je finis par le meilleur : je viens de terminer l'électronique de l'ampli. Branché sur un G10 vintage tout marche nickel.
Je me laisse quelques jours pour tester plus l'ampli mais je trouve les réglages Tone et Bright pas super efficace.
J'ai mis à jours la galerie de photos. Le liens est dans le premier post.
Vinzoo
Vinzoo
Re : G1 Stock!
Cool, ça c'est déjà une excellente nouvelle !Sinon et je finis par le meilleur : je viens de terminer l'électronique de l'ampli. Branché sur un G10 vintage tout marche nickel.
Re : G1 Stock!
Après avoir testé un peu plus l'ampli j'ai quelques problèmes :
Le switch Bright n'a aucun effet.
Le switch scoop remonte un peu le volume et booste un peu les aigus.
La course du potentiomètre de biais est étrange seule les derniers 5% sont efficaces ( un peu comme un pot log).
Sinon tout marche impeccable.
Je mets le relevé de tension également :
Chauffage : 6,4V
+A : 280V
+B : 257V
+C : 252V
Anodes :
V1 : 94.5V
V2A : 74.4V
V2B : 170.8V
Cathodes :
V1 : 1.9V
V2A : 2.7V
V2B : 88V
Voila, si je ne trouve pas d’où viens le problème je déplacerai dans la section débogage.
Chauffage : 6,4V
+A : 280V
+B : 257V
+C : 252V
Anodes :
V1 : 94.5V
V2A : 74.4V
V2B : 170.8V
Cathodes :
V1 : 1.9V
V2A : 2.7V
V2B : 88V
- Lulu88
Re: Re : G1 Stock!
Est-ce que ça ne viens pas simplement du fait qu'on a R23 en parallèle? Si je calcule la résistance équivalente du potentiomètre et de la résistance R23 dans un tableur, j'obtiens la jolie courbe orange sur le tableau ci-dessous:vinzoo a écrit : La course du potentiomètre de biais est étrange seule les derniers 5% sont efficaces ( un peu comme un pot log).
![Image](https://lh3.googleusercontent.com/-jEaEgysLanw/Tiad86PRcyI/AAAAAAAABYc/Wpn4hbUAvv4/Bias.jpg)
Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un pot log!
Bonne chance pour les deux autres points!
Re : G1 Stock!
C'est vrai pour la courses du potard. En plus j'ai réglé le biais un peu haut et à cause de ça j'étais en fin de course sur le portard.
Sinon pour les deux autres bug n'ayant plus de guitare en ce moment il va me falloir attendre quelques temps pour me pencher sur le problème.
EDIT :
j'ai fait quelques tests sur l'ampli.
J'ai remplacé C7 par un 3,3nF j'ai bien un boost au niveau des aigus maintenant.
Le problème c'est que maintenant le portard de tonalité n'a plus aucun effet.
Je laisse reposé ça quelque jours et je vérifierai tout mon cablage ce WE.
Par contre je trouve toujours l'effet du scoop bizarre.
Il me semble avoir vu un sample sur le forum qui mets cet effet en évidence mais je ne le retrouve pas.
Si quelqu'un le retrouve je lui serai reconnaissant.
EDIT :
- Croquignol
Re : G1 Stock!
j'ai des samples du g1 :
https://sites.google.com/site/kermesser ... -lampes/g1
par contre plus tout à fait stock car j'avais changé quelques valeurs pour un truc qui me plaisait plus.
6n8 en C8 et 1,5µ en C3 et 4,7µ en C4, je sis assez satisfait.
Re : G1 Stock!
Génial merci. Je vais m'écouter tout ça. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Lulu88
Re : G1 Stock!
Salut Vinzoo,
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une erreur de câblage de ta part en ce qui concerne le bright et le scoop, sinon ça voudrait dire qu'on a fait exactement les même erreurs.
Le scoop, lorsqu'il est enclenché, coupe les médium et on perd un peu de volume. Pour le bright, tu peux l'entendre en faisant très attention, mais c'est vrai que c'est assez faible comme influence niveau son.
