G1 Stock!
G1 Stock!
Salut à tous,
Ça y est après de long moi à baver sur les réalisations du forum je me lance dans la réalisation d'un G1.
Comme l'indique le titre du sujet ce sera un G1 stock sans modification par rapport au schéma d'origine.
Par contre ce sera un combo monté en 8 pouces, ce qui n'a pas l'air courant par ici.
Pour les modifications futures je compte rajouter un atténuateur et peut-être une sortie casque. Dans tous les cas ce sera un module à part du combo.
Tous les documents du projets sont consultables ici :
https://picasaweb.google.com/108913656147708503434/G102
Voila pour aujourd’hui, si vous avez des remarque sur le layout ou le câblage n'hésitez pas avant que je rentre dans le vif du sujet.
Vinzoo
Vinzoo
- Croquignol
Re : G1 Stock!
Bonjour
Joli travail, ça sent le truc bien pensé, et le coups de l'entretoise plastique autocollante à mettre sous le transfo d'alim, c'est vraiment très très bien vu.
Un truc les R d'anodes r3, (r5), r11, r15 sont plus courament installées sur la plaque à cosse, du préamp ça évite de trimballer 4 longs fils.
Après mon conseil, c'est de pas hésiter à prendre un boitier plus grand parce que celui du g1 et génial pour un g1 mais si on compte faire un truc un peu plus complexe c'est vraiment très sérré.
Re : G1 Stock!
pour ce qui est de l'entretoise en plastique, l'idée n'est pas de moi mais de quelqu'un sur le forum du G1
Encore une fois pour les R d'anodes l'idée vient d'ici :
http://picasaweb.google.com/rutherberg/ ... 4773396786
Et c'est quand même bien pratique, ça me permet d'économiser 4 cosses sur la plaque de l’ampli.
Par contre est ce que ça peut être gênant au niveau du bruit?
Sinon première journée de soudage et première connerie. Sur mes plans de câblage la vue est de dessus et non de l'intérieur. Résultat, la plaque d’alimentation est soudée en miroir.....
Vinzoo
EDIT du 10/07:
L'ampli avance doucement,
Les cartes alim et audio sont soudées, le boitier est percé.
J'espère avoir un peu de temps ce we pour attaquer le cablage.
De nouvelles photos de l'avancement :
https://picasaweb.google.com/1089136561 ... 0832283410
EDIT du 11/07 :
Je viens de câbler l'alim.
J'ai une petite question : je mesure 6,8V au niveau du chauffage avec les lampes. Est ce que ce n'est pas un peu trop?
Une photo du câblage si ça peu aider :
![Image](https://lh5.googleusercontent.com/-nQ-SSv5qU4c/Ths2Q39eERI/AAAAAAAAALI/CjMp4AoBbFc/s1024/10.jpg)
++Vinzoo
Vinzoo
EDIT du 10/07:
EDIT du 11/07 :
++Vinzoo
Re : G1 Stock!
6,8V c'est la limite max qu'on conseille généralement donc ça devrait aller.
Si ton premier tube en partant de la droite est bien ton EF86, ton câblage du chauffage me semble bon.
Re : G1 Stock!
Oui c'est bien ça.
Ce qui me gène un peu c'est que 6,8V c'est un peu au dessus de la limite de la datasheet.
Au niveau température l'EF86 est beaucoup moins chaude que V3.
En plus niveau câblage les résistances de 1R sont enfouis sous un tas de câble. Ça m’embête un peu d'avoir a tout défaire pour les changer.
Re : G1 Stock!
Ton layout n'est pas l'original ?
Dans ce cas il faut le repenser et soigner ton câblage.
Re : G1 Stock!
je viens de régler mon problème de chauffage. J'avais câblé le primaire du transfo d'alim sur 220V et non 230V. Maintenant c'est ok, j'ai pile 6,3V de chauffage.
Par contre je ne comprend pas ce que tu dis pour le layout. Il existe un layout officiel pour le G1?
J'en ai fait un moi même, je l'ai mis dans le lien du premier post.
Re : G1 Stock!
Je ne sais pas en fait pour le layout du G1, ça n'est pas un projet que j'ai suivi de près. Mais je crois que tu as raison ... pas de layout officiel en vu.
- Lulu88
Re : G1 Stock!
Salut vinzoo!
Je suis aussi en plein montage d'un G1. J'ai une petite remarque, suite à tes dernières photos: il y en a un de nous deux qui s'est trompé pour la polarisation des condos électrolytiques C3 et C4. Pour moi, le - se trouve du coté du trait noir et le + du coté du petit creux qu'il y a sur toute la circonférence. Pourtant chez toi, les condos sont pontés du côté du trait.
Alors, lequel de nous deux est sur la fausse route?
Re : G1 Stock!
Regarde bien sur la photo ci-dessus on voit bien les résistances des filtre RC montées du côté + des condos.
- Lulu88
Re : G1 Stock!
Merci Mikka.
Et qu'en est-il de cette image ci-dessous (que j'ai prise chez toi vinzoo, pour l'exemple)? Sur la gauche, est-ce que les condos sont pontés sur le plus ou sur le moins? A mon avis, le trait indique le moins et les condos doivent être pontés sur le plus, d'après le schéma.
![Image](http://images4.hiboox.com/images/2811/diapob557094240172d0d03485b08093d28ff.jpg)
Vu la réaction d'un condo lors d'une inversion de polarisation, j'aimerais être sûr que ni le mien, ni celui de vinzoo ne va exploser lors de la mise sous tension...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Re : G1 Stock!
Aucune image ne s'affiche chez moi ?
Apparemment l'adresse que tu as inclue est erronée.
- Lulu88
Re : G1 Stock!
Bizarre, chez moi elle s'affiche... Elle est sûrement en cache quelque part sur mon disque dur.
hiboox ne semble plus trop réagir, je vais tenter de passer par gmail:
![Image](https://lh4.googleusercontent.com/-HxsdRfk2OlU/TiEqFaQRcTI/AAAAAAAABW4/Qcqjmj8BC7k/8.jpg)
Est-ce que c'est mieux cette fois?
Re: Re : G1 Stock!
Lol, je suis spécialiste de ça, aussivinzoo a écrit : Sinon première journée de soudage et première connerie. Sur mes plans de câblage la vue est de dessus et non de l'intérieur. Résultat, la plaque d’alimentation est soudée en miroir.....
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re : G1 Stock!
A y regarder de plus près je me demande si je ne les ai pas câblés à l'envers.
Sur la photo la masse est sur la cosse en haut à gauche.
Si tu regarde la photo sur le site de tube town, je pense que je me suis trompé:
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Volt.html
Le trait noir c'est le - et le creux dans le condensateur c'est le plus.
Je vais vite corriger çà.
Vinzoo
Vinzoo
