Ra est à interpréter comme la résistance interne du tube
et donc il y aurais une telle différence de resistance interne entre le mode triode -> penthode ! ?
ca serais pas possible que ca sois une coquille dans la doc pdf ?
mais alors si la resistance interne change comme ca juste en polarisant le G2 différemment , ca change aussi la resistance de charge primaire du transfo de sortie !
la je doit dire que je suis dans le potage !
d'autant que sur la page d’accueil de l'el86 ( rtype.org ) ils donnent 2,500 de rA !!
La résistance interne d'un triode est bien moins grande que celle d'une tétrode ou pentode, et c'est normal.
Prenons le cas d'une pentode polarisée à un Vg2 et Vg constants. Si on fait varier Vak, le courant d'anode ne varie quasiment pas (caractéristiques "plates"). Donc pour un delta de Vak, on a un tout petit delta de Iak correspondant à une résistance interne (ou dynamique) grande (Rinterne = delta Vak/ delta Iak).
Et on peut faire le lien avec la physique du composant : pour une polar donnée, la cathode est quasiment toujours plongée dans le même champ électrique vu que G2 est à un potentiel constant et que cette dernière masque le potentiel d'anode (elle fait écran!). La quantité d'électrons issue de la cathode est donc quasi constante (sauf sous la tension de coude).
Maintenant, pour une triode, la variation de courant d'anode pour une variation de tension d'anode est loin d'être négligeable, donc un delta U/ delta I plus faible et donc une résistance interne plus faible.
Ici, plus de G2 pour masquer le potentiel d'anode, et les électrons sont "aspirés" à mesure que l'anode devient de plus en plus positive. Si on strap le G2 à l'anode, la cathode verra un potentiel variable avec Vak, d'où une résistance interne plus faible.
C'est pour cette raison que les PP de pentode sont mieux immunisés contre la ronfle à cause des tensions d'alim mal filtrées.
Voilà!
