J'ai commandé chez magnétic le TP-G5 dans sa configuration standard ainsi que le transfo de sortie le TS-G5 dont je vous donnerai les caractéristiques plus tard.
Sur un chassis je vais monter une plate forme de puissance type G5 , qui elle va pouvoir recevoir depuis l'EL84 à la KT88 (support noval et octal en //).
Tout est taillé pour ne posséder qu'un seul montage, mais pour l'instant le préamp ne sera pas compris.
L'utilisation d'une EZ81 est prévue, je ferais le test avec une KT88, dans le cas où je n'aurai pas suffisamment de tension ou de courant pour celle ci, un systéme de couplage des la HT en // est prévu et dans ce cas passage par un pont de diodes.
Particularité: filtrage L/C dans les 2 cas pour des raisons évidentes de filtrage et d'expérimentation. Il n'y aura pas de capa de tête.
Valeur de la capa après la self: 100µ
Self 10H /150 mA
Un petit dessin valant un long discours (surtout moi) voici donc ce qui se trame:
![Image](http://goofaman.free.fr/papa/LEG5jojo/alimG5mini.gif)
Pour voir en détail allez là:
