Préampli 2 canaux (Clean / High Gain)
- Felow
Re : Préampli 2 canaux (Clean / High Gain)
Efface amplitude et garde bien AC amplitude.
De cette façon tout reste à 0.
Ca fonctionne chez toi, et pas chez moi.![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Felow
Je suis au boulot la , je ne peux pas trop t'aider. Ce soir je regarde et t'en dirais plus! Pour ne pas te bloquer mets la valeur X => 1.41 x Vac.
Essayes par exemple avec 300V
Ok, merci.
En tout cas, je pige pas pourquoi les résistances ne font pas chuter la tension.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Il doit manquer la notion de courant, mais je vois pas où la rentrer. Car là mon transfo débite une tension de 260V ok, mais qu'en est-il du courant...![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Felow
Il n'ya pas de chute de tension tout simplement parce qu'il ny'a pas de charge! Les condensateur n'ont pas de courant à débiter. Ils ne font que le recevoir. Pour cela place une source de courant sur chaque point A , B C D. Et mets y leurs consommations!
Effectivement, ça fonctionne mieux ainsi en mettant des sources de courant à 2mA.
En revanche je n'ai pas la même tension que sous PSU Designer, étant donné que mes diodes de redressement ne donnent pas le résultat attendu.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Résumé général en première page.
Pour le switching, je vais utiliser la commande par relais avec mémorisation de Sonelec que je trouve très intéressante.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
[Edit du 07 / 05 /11]
Caractéristiques:
- Deux canaux, avec un total de 8 triodes.
- Trois 12AX7 et une 12AU7
- Clean (gain, treble, bass, medium, volume, switch bright)
- Lead (gain, treble, sweep, bass, medium, volume, switch bright)
- Master général au niveau du CF
- Switching par relais audio et transistor (mémorisation du canal)
- Transformateur à 3 secondaires ESO
- Alimentation haute tension (A, B, C, D en 280Vdc)
- Alimentation chauffage filament (12.6Vdc régulé)
- Alimentation switching (12Vdc régulé)
Les schémas:
- Schéma du préampli.
- Schéma de l'alimentation complète.
- Schéma du switching relais.
J'ai déterminé via "electrosuite gold", la valeur des fusibles pour chaque secondaire, ainsi que le primaire.
Quelqu'un peut-il me confirmer mes trois schémas ?![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Ayant peu de temps en ce moment pour avancer le projet, j'ai réaliser via Gimp un layout du préampli. Je me suis inspirée de Redcorner, j'ai trouvé ça sympa.
- Le layout preampli.
- Le schéma du layout
Les points bleus correspondent aux composants montés sur turret-board. Le reste étant soit le tonestack, soit les jack, switching... ils seront directement sur la façade du rack, ou sur un petit PCB pour les relais.
Je m'attaque désormais au layout de la façade extérieure, et intérieure.
[Edit du 26 / 07 /11]
Standby pour le moment, je pense réaliser un power amp stéréo SE basé sur le G5.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Caractéristiques:
Les schémas:
