plexi 4,5
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
hotamp
Messie MI60
plexi 4,5
Message par hotamp »
salut , j'ai terminer ( presque ) un pitit nampli vachement bien ! basé sur sur une ECL/PCL 86
le schéma :
basé sur une doc d'application mullard , j'ai modifié quelques parametres pour adapter a la guitare !
j'ai pas mis l'alim , parce que j'ai trouvé chez pu ou une alim a découpage qui me donne du 5V et du 250 V ( tout ca dans un bloc noyé dans la resine ) bon je vais faire hurlé les puristes , j'ai alimenté le filament en 5V ! mais il faut savoir que ces ECL etaient fabriqué principalement pour la BF dans les télés a tube , et donc qu'il fallais qu'elles soient redoutablement solide et qu'elles puisse encaisser des baisses et hausses de tension dans des grandes largeurs ( comme beaucoup de tubes télé )
alors j'ai fais ca !
des que j'ai un moment je vous fais des samples ! :D
loylo
Re : plexi 4,5
Message par loylo »
Sweet! :D
hotamp
Messie MI60
Re : plexi 4,5
