PCB preamp G5
Vlà le module tone stack
J'ai oublié de changer la valeur du potar de sweep, il faut 470k:
en sweep tu varies de 9 à 82k env (100k//480k)
sans sweep t'es à 100k fixe
C'est pas comme ça qu'il fallait le comprendre?
EDIT
Pour pouvoir mettre ce que l'on veut voici ce que je propose:
Alors je n'ai pas eu le temps de faire l'assemblage mais ça donnerait pour le préamp sans tone stack ça
Ensuite on rajoute le tone stack dans la zone échancrée: on se retrouve avec tous les potars alignés . Si on veut changer de config on dépluggue le ts et on en met un autre
J'essaye de vous faire un montage sous photoshop
RE EDIT c'est fait à l'échelle ça donne ça plus rapide avec ciseaux et scanner que photoshop
Et là tous les potars sont à 30 mm d'entraxe
LOL JE SUIS EN TRAIN DE CONCEVOIR LE G5 LEGO MDR
EDIT
Pas de souci Mc (ouais, ça rime ), je vous voyais tourner autour du pot avec le SWEEP alors que comme tu le rappelais la solution est vieille comme le monde mais je trouvais ça dommage de s'en passer.McColson a écrit : Pour le sweep shaddo, c'est une amélioration que j'avais déjà proposé dans le document 'Amélioration possible du G5'.
Maintenant dans l'idée d'un G5 tip-top c'est en effet envisageable de le monté entièrement, avec débrayage et tout-le-tout-tim.
Surtout qu'avec le PCB c'est relativement plus facile à cabler.
Pour ne rien te cacher, le SWEEP sur mon G5 ne sera pas débrayable avec un inter et il n'y aura pas l'autre résistance de 100K non plus car comme tu l'as rappelé, on va pouvoir faire plein de choses avec les PCBs de Vitrio82 qui, au passage, sont ... super miaou ! 8) 8) 8)
Question j'imagine que les pads sur le pcb principal c'est pour le fixer au chassis, donc comment enficher le module tone stack sans démonter le pcb principal car on va etre coincer entre la façade et le PCB.
Sinon c'est top le G5 lego !
Et bien non!! car j'ai pris l'option d'un chassis avec une face avant amovible, donc tu retires l'écrou du potar de volume et le tone stack vient avec la façadeMcColson a écrit :Question j'imagine que les pads sur le pcb principal c'est pour le fixer au chassis, donc comment enficher le module tone stack sans démonter le pcb principal car on va etre coincer entre la façade et le PCB.
Ok je m'incline devant tant d'ingéniosité
Tu avais eu un tarif de ton chassis ?
Non je vais avoir le proto brut et je demanderai une cotation pré percée
Alors Mc que fais-je?
-Le G5 Deluxe ( Lego-Formula one, ) ou je le réserve pour le T5?
Quoiqu'à bien réfléchir, le G5 Deluxe serait plus avancé car il faudrait que je finance le transfo de sortie du T5, pfff
Un chassis plus petit cloné de mon expérience du G5 serait plus adéquat pour le T5.
C'est toi qui voit, sachant que le T5 est destiné à etre couplé avec un préamp je pense que ceux qui le montront ne le feront pas sans un pramp, tu va pas te prendre al tete à concevoir un chassis tip top que ppas grand monde utilisera.vitriol82 a écrit :Non je vais avoir le proto brut et je demanderai une cotation pré percée
L'idée du G5 deluxe me plait plus, sachant que tu as les transfo qui vont arriver en plus. Le T5 il faut juste finaliser les PCB mais faut peut-être attendre de voir les techniguitaristes finir les préamps, (tiens t'es encore dans ce coup là toi )
Re: PCB preamp G5
bonjour vitriol,
comme beaucoup j'ai monté un ampli guitare dont la base à été très très largement inspiré du G5 qui à été mon fil rouge.
mais… afin de le peaufiner, j'aimerai avoir la réponse à quelques questions, la 1ere étant la suivante, pourquoi le tone stack est différent de ce que l'on trouve, le plus souvent, de celui, par exemple du bassman fender…
https://www.bassic.de/threads/fender-ba ... 51&slide=0
et d'autres comme marshall et consoeurs.
merci
chriss
merci
chriss
Re: PCB preamp G5
Ah ah, mais le G5 n'est pas un Fender
Je crois qu'il y a une analyse du tone stack par JPTrol sur le forum (mais faudrait retrouver où ...). En tout cas le TS est efficace !
Re: PCB preamp G5
ok bilbo, ce n'est pas ce que j'ai dit, ce n'est pas un fender certes, mais l'ensemble est la copie conforme du AA764, mis à part bien entendu, la lampe amplificatrice, ma question ne portait pas sur la qualité du TS et de son efficacité, mais sur le schéma qui est différent du TS d'un fender ou d'un marshall si bien décrit par "robinette" sur son excellent site… https://robrobinette.com/How_The_TMB_To ... _Works.htm où sur d'autres amplis guitare dans lesquels on retrouve toujours ce même schéma… sur mon ampli, j'ai monté le type "robinette" et je trouve qu'il manque d'efficacité, même s'il ne corrige pas trop mal...donc, n'ayant pas essayé celui du G5, je ME posais et JE posais la question "pourquoi est-il différent", et la question qui en découle "le type de schéma est-il plus efficace que le type Robinette" ??...voilà...j'attends avec impatience des réponses de "fabriqueur" de G5 et de surtout son tone stack différent...merci
Re: PCB preamp G5
J'ai pris l'inspiration sur le top hat ambassador, le fait de séparer le potar de médiums du potar de basses permet une plage de réglage plus grande et donc une plus grande efficacité.
Re: PCB preamp G5
Tiens, j'ai retrouvé le sujet de JPTrol relatif au tone stack du G5 : https://www.projetg5.com/phpbb3/viewtop ... f=1&t=5350
Intéressant !
Intéressant !
