Salut à tous,
Mon G5 fonctionne à merveille depuis 2 ans (oui, déjà!) Juste le changement ce week-end du potard de grave, qui, pour une raison inconnue, ne faisait plus son office depuis quelques temps. (apparement piste coupée)
Une autre petite chose, pas bien grave, me gêne : lorsque je coupe la H.T., au moment d'éteindre l'ampli, il se produit un gros ploc. L'ampli l'a toujours fait, et je me dis à chaque fois :" je verrai ça plus tard".
C'est pas gênant à l'utilisation, mais c'est juste qu'étend perfectionniste, j'aimerai éliminer la chose.
Quels sont vos conseils ?
Voici mon post de l'époque avec tous les shémas ICI
[G5] Ploc à la coupure de la HT
- dymo
- Dagda
- FAQueur
Re : [G5] Ploc à la coupure de la HT
Belle réalisation ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Le plop est souvent du à un switch HT pas terrible en qualité, j'ai le même soucis, mais je m'en défais en mettant les volumes au minimum pendant quelques seconde avant de couper la HT, c'est plutôt efficace chez moi ...
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
- dymo
Merci Dagda pour ta réponse. Je vais essayer ce soir. Les switchs sont ceux du kit de base, donc je suppose que le problème vient d'ailleurs, ou alors que beaucoup ont le même souci !!!
- Dagda
- FAQueur
Les switch sont de bonne factures pourtant ... peut être autre chose dans ce cas, ou alors une série un peu foireuse ... ?
Dagda
Dagda
- dymo
J'ai fait l'essai hier de mettre Volume et Master à 0 (45 sec env) et effectivement, le ploc n'est plus là à la coupure de la HT.
Quand j'aurai un peu le temps, j'essairai de changer le switch, mais je ne suis pas persuadé que ça vienne de lui. A voir!
- Felow
sinon tu peux essayer de foutre un condensateur entre les deux enroulement de la HT aprés le switch et avant le pont redresseur. Je ne sais pas si cette idée est bonne. 100n par exemple. Attention a la tension max du condensateur!
J'avais ce problème lorsque j'avais fait mon Hound Dog Deluxe dans un chassis de G5 avec l'alim du G5 V3 et j'ai résolu le problème en fabricant un écran en aluminium posé sur le potard et le séparant magnétiquement de la HT et les ploques ont quasi disparus.
