Je viens de finir la réalisation d'un ampli 18W, basé sur le schéma de l'ampli de puissance du MI18 et de pré-ampli trouvé sur ce forum.
Voici le schéma : Schema
Par contre je rencontre plusieurs problèmes :
- le son n'est pas terrible : plutôt trop "bright", trop chaud (désolé, pas facile à décrire
- l'EZ81 et le fusible d'alim viennent de griller
- la canal "crunch" (lampe V1B) ne crunch pas, sauf avec le gain + volume à fond
- équilibre sonore difficile entre les 3 canaux pour avoir : 1 son clean, 1 son crunch et 1 son satu cohérent.
Avant que mon ampli "grille", j'ai fait quelques mesures de tension :
- alimentation lampe 12AX7 : 258V
- alimentation EZ81 : 304V
- A : 368V
- B : 364
- C : 345V
- J'ai positionné mon bias à 45mA (mesure cathode EL84).
L'alimentation des lampes 12AX7 me parait faible et les tensions en A et B me paraissent fortes. Qu'en pensez-vous ?
Je pense commander quelques composants supplémentaires pour faire quelques tests.
Si vous avez des idées et/ou des axes de recherche je suis preneur.
Merci pour votre aide
A bientôt[/url]
