en montant une boucle d'effet suivant ce schema, j'ai eu une drole d'experience...
http://f.defaut.free.fr/photos/DIY/Tete ... ssance.png
J'ai un probleme de son, coupe ou quasiment coupe en tous cas, j'isole la panne comme provenant de la triode de retour de boucle.
Je bypasse tout ca, ca marche, je retire le bypass, ca remarche, je bypasse le condo, et ensuite je retire ce bypass, ca ne remarche plus ...
En gros, suivant que j'envoie un signal sur une des deux bornes du condo, je mets ce dernier dans un etat stable, qui est soit j'ai du son, soit j'ai pas de son !
C'est tres bizarre je ne comprends pas d'ou ca peut venir, et j'ai teste avec 3 condos differents !!!
Soudures OK, j'ai tout refait, circuit a priori eprouve, pas de tensions parasites qui ne devraient pas etre la, enfin bref tout semble ok ...
Avez vous deja constate ce phenomene ?
-fx
