merci beaucoup de ces coups de pouce.
Tout ceci me permet de comprendre un peu mieux tout ça.
Je vois donc l'utilité de ces deux résistances, en revanche, leur valeur me paraît un peu plus obscure...
Je crois comprendre que plus R10 est élevée (max 1M) moins je perds de gain. Quand à R11, plus elle est élevée, plus I baisse et plus je perds en saturation de la triode.
Donc un savant mélange des deux me permettrait d'obtenir le son désiré.
Je pensais partir sur R10 à 1M et R11 à 68k, et acheter des résistances en rabio.
Quand au condo de cathode, une valeur de 1 uF me paraît bonne...
Voici les nouveaux schémas :
- Alim
- Préamp+amp
De plus je souhaite y ajouter un support noval en // pour brancher une 6V6. J'ai vraiment envie que mon système ne soit pas à "bidouiller" tout le temps et donc je veux que mes deux lampes (EL84 et 6V6) soient branchées en permanence.
Je pensais mettre un switch pour le préchauffage et un roto 4*3 pour tout le reste.
Est-ce la meilleure solution, ou tout brancher sur le roto????
Et dernière question axée sur le matos (je commence à faire le layout).
Pour les condos chimique,
-y a t'il une grosse différence entre JJ et F+T,
-les condos mutisections sont-ils aussi biens que les séparés axiaux???
merci beaucoup de votre aide
