Salutfuzzo a écrit :j'ai preque terminé le layout. Néanmoins une question, puis je relier les anodes des deux lampes sur la meme tension de que les lampes de preamp ?
Un truc me vient a l'esprit, placer le fameux filtre 470K/470pf avant le potar de volume (là ou habituellement il est aprés ) ne va pas etre un probleme avec la valeur du potar quand celui ci sera a fond ?
la résistance de 470K avec celle du potar (1M) ne vas pas creer une attenuation (pont diviseur) ?
Oui, ça fait un pont diviseur, mais comme sur une JTM45 ou une Super lead. Sur ces amplis, en effet, il y a 2 potards de volume et 2 R, donc regarde ce que ça donne volume 1 à fond et volume 2 à 0 : il y a un pont diviseur après le volume, un pont diviseur qui atténue de moitié le signal
Donc même si la réponse ne sera pas exactement la même sur ton ampli, ça devrait le faire
à+
