Danelectro commando 1952
- caribouuuuu
- G5 constructeur
Je ne suis pas certain de me situer dans la bonne section, donc avant de m'attirer les foudres de qui je sais, et avant d'avoir l'arrière train qui sent la savate, veuillez m'excuser si je ne suis pas au bon endroit...
Je voulais vous présenter ici un ampli qui me plait tout particulièrement. Celui-ci est aussi rare qu'il est extraordinaire en tous sens. Sa conception relève de l'ingéniosité, qui à l'époque n'était pas légion dans ce domaine. Cet ampli se présente sous forme d'une valise qui s'ouvre en deux, et qui comporte de chaque côté 4 HP de 8"... Ce qui nous donne une ampli 8x8" et un circuit d'amplification de 30W avec une 12ax7 en préamp, une 12ax7 en inversion de phase, une rectifieuse 5y3, une 6sn7 pour le gain additionnel, et une quad de 6v6 pour la puissance. A savoir que cet ampli intègre un vibrato qui était drivé en 6sj7 pour le premiers ampli puis en 6au6 pour les dernières version vendues.
Et comme un beau dessin est bien mieux que de grandes paroles, voici de tofs ET le schéma d'origine de cet ampli extra:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... e.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 9.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 1.jpg.html
Et HOP! le petit schéma qui va bien!!!
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... 3.gif.html
Voilà voilà! Il faut savoir que cet ampli a été joué par Little Walter entre autres, mais aussi William Clarke, deux harmonicistes dont le son n'a aujourd'hui plus de secret pour vous.
Caribouuuuu
Harmoniciste et chœur du "Beans Blues Band"
- superchouf
Re : Danelectro commando 1952
ABSOLUMENT MAGNIFIQUE !!!!
Je ne connaissais pas et je trouves ça sublime...
Comment ça sonne?
Et ça sent le pontage des entrées
Comment ça sonne?
T'en as fait l'acquisition?
Joooli ! Un quad de 6V6, et plutôt original en plus !
PS : étonnante, la variation sur le thème du cathode bias appliqué aux tubes de puissance
- caribouuuuu
- G5 constructeur
Euuuuuuh Jojo, tu crois encore qu'à mon age je crois au père Noël???
T'es pas fou, ça vaut une véritable fortune à supposer que t'en trouve un d'occase, et alors s'il fonctionne, il vaut mieux vendre ta bagnole pour te le payer... Donc non j'en ai pas fait l'achat. Ces amplis sont extrêmement rare, il y en a eu très peu de produits, donc il en reste vraiment une poignée sur la planète.
J'ai eu l'occasion de voir une vidéo de William Clarke qui jouait sur ce modèle là, et ce que je peux dire, c'est que j'en ai encore les poils dressés. Depuis ça m'est un peu resté dans la tête!!! Et puis le concept est tout bonnement génial je trouve.
Caribouuuuu
- hotamp
- Messie MI60
faut savoir que ces ampli danelectro sont des remarquages , le fabricant original est WARD AIRLINE ! le modele cité est le GDR-8518A
la config push de tension qui commande le push de puissance est assez interessante ! olivier mon harmonisciste bordolé , m' avais parlé de ces amplis c'est pour ca que j'avais ete voir !
il ya d'autres schémas ward avec un plus petit wattage ( simple push 6V6) qui existent
GDR-9015A
faire une recherche avec schematic heaven !
GDR-9015A
- caribouuuuu
- G5 constructeur
En effet c'est presque ça, mais ce modèle en particulier, n'est pas exactement le même on dirait:
http://www.hiboox.fr/go/images/divers/d ... a.jpg.html
EDIT
Pour le fun je vous met un lien où vous pourrez entendre le son d'un harmo à travers cet ampli. Celui-ci a ajouté une pédale d'écho en plus:
http://www.seaflog.com/buscar-videos/ve ... 20102.html
EDIT
Caribouuuuu
Bizarre le montage aux cathodes du power amp, ils utiliseraient les résistances de chauffage des 12AX7 comme résistance .
Sachant les 2 résistances en série nominalement doivent être alimentées en 25.2V/ 150 mA soit 25.2/0.15= 168 Ohm couplée à une capa de 10µ
Là la polarisation est de 19.5V => 19.5/168=116 mA dans le circuit de chauffage soit 9.75V au lieu de 12.6V 8O 8O et 116mA pour le quad ça fait que 29mA / tube au repos
Y'a intérêt que ce soit un quad en classe A mais à 29 mA par tube ça m'étonnerait , en AB signal max, le courant de plus de 200mA, les tubes de préamp morflent un max en chauffage
Ben suis pas trop pour ce genre de truc moi, enfin y'a un truc qui me gène.
J'ai bon où j'ai mal interprété le schéma?
- hotamp
- Messie MI60
pareil j'avais reperé cet betiZ , mais ce que je m'etais dit c'est que si ... par hasard un des filament d'une 12ax7 se coupe !! nous vla bien !Ben suis pas trop pour ce genre de truc moi, enfin y'a un truc qui me gène.
apres le preampli c'est tout betement un baxendall qui doit bien fonctionné certe ! le plan du connecteur preamp -> puissance c'est pas genial non plus !
nan , y a un truc que je me testerais bien un jour c'est le push de tension devant le push de puissance , pour voir !
- caribouuuuu
- G5 constructeur
En fait il paraitrait que Montgomery Ward aurait fabriqué cet ampli sous plusieurs noms en fonction des années. Dixit wikipédia:
The same amplifier was made by Danelectro under the following names:Danelectro Commando Model 88, Silvertone 1337, Montgomery Ward 35 JDR 8419, Montgomery Ward 55 JDR 8437, Montgomery Ward GDR 8517a
j'ai trouvé une version Bis de ce schéma sur le site suivant:
http://www.radiomuseum.org/r/montgomery_gdr_8517a.html
Celui-ci n'a pas l'air d'être tout à fait identique, mais le principe reste le même. Maintenant qu'on a dit ça, la question est de savoir si ce type de montage bizarroïde est à l'origine de ce son tout aussi unique? QUID!
Mes connaissances en la matière ne sont pas assez élargies pour répondre à ça, mais par contre ce dont je suis certain, c'est que si je croise la route d'un de ces amplis un de ces quatre matins, on ne fera pas que se regarder dans le blanc des yeux!!! Tu me connais Jojo, je lui ferai retrouver sa jeunesse au vieux!
La question que je me pose, c'est de savoir si le push de tension ne serait pas à l'origine de ces groove unique? Et du coup, si on dégage les deux ou trois mochetées (d'un point de vue électronique), mais qu'on conserve le principe des deux différents push comme le dit Hotamp, ça nous donnerai pas un truc sympa au final? M'enfin là je m'égare...
					Modifié en dernier par caribouuuuu le 19 janv. 2011, 16:44, modifié 1 fois.
							Caribouuuuu
- charpy
j'ai vu cet astuce sur un ampli hifi harman kardon (a300) qui est un double push de 6V6. il y a comme un air de famille
ca permet d'économiser quelques composants et surtout de faire "stand-by" : tant que les 6V6 ne sont pas assez chaudes pour émettre (et chauffer les filaments de préamp) le preampli reste muet 8)
- hotamp
- Messie MI60
ben avec une 5Y3 en redresseuse tu parle d'une utilité !!ca permet d'économiser quelques composants et surtout de faire "stand-by" :
5Y3???  8O  8O  8O  Pour un quad de 6V6  8O  8O  8O
Je percute que maintenant... 125mA de rect max, c'est juste bon pour un SE, c'est la plus pourrave des rectifieuses qu'il est lieu d'exister.
C'est carrément la mettre en court jus en classe B.
Bon là ça dépasse l'entendement technique.
Sais pas trop quoi dire, je tenterais bien la partie préamp pour voir le graou, juste pour voir
- caribouuuuu
- G5 constructeur
C'est dingue hein?!!!
Et dire que ce machin est un mythe! A croire que si l'on enlève les deux ou trois conneries d'origine qui dépassent l'entendement, et qu'on garde la même phylosophie de départ (préamp/gain/puissance/trémolo), on arrive à un avion de chasse super safe et super groovy avec des watts???
Tiens, ça me fait penser à quelque chose...... (Allo Jojo tu m'entends? hi hi hi hi hi... Naaaaaan je déconne! on reste comme on a dit pour commencer, et pis on avise  8) )
ça serait pas le saint graal que tout le monde cherche?
  (Allo Jojo tu m'entends? hi hi hi hi hi... Naaaaaan je déconne! on reste comme on a dit pour commencer, et pis on avise  8) )ça serait pas le saint graal que tout le monde cherche?
Caribouuuuu
Mouais, dans tous les cas il n'est pas difficile à reproduire, le graou vient sans doute des Rola 10 pouces aussi, il y a plusieurs modèles : 10710 et 10610 à ce que j'ai pu voir.
Dans ta variante il y a une 5U4 comme rectifieuse, nettement plus adapté au quad
