Calcul du biais d'un preamb existant
onap
Message non lu par onap »
Salut à tous,
Je débute dans la conception de préamp à tube, mais je ne suis pas débutant en électronique (c'est ma formation).
Avant de me lancer dans la conception d'un ampli pour ma jolie gratte, et après quelque lecture théorique (je suis né dans l'air du silicium et oxyde de silicium) j'analyse un peu les schémas existant question de me faire la main.
J'ai un petit problème de calcul de tension de biais sur un schéma de Fender du 57 Deluxe.
Sur le schéma il annonce une tension de biais de 1,33 avec une résistance cathodique de 820 ohm et une tension d'alim de 250Vdc
Ci-joint le schéma
http://picasaweb.google.com/lh/photo/J4 ... directlink
J'ai tracé les courbes de charge de la 100K et de la résistance cathodique sur les courbe caractéristique de la 12AX7A et j'obtiens une tension de biais de +- 0,9v, valeur confirmé par une simulation sous LTSpice
Ci-joint le graph
http://picasaweb.google.com/lh/photo/vF ... directlink
D'ou viens l'erreur??
Merci de votre aide
jeff10
Re : Calcul du biais d'un preamb existant
Message non lu par jeff10 »
Bonjours onap,
Surtout presente toi dans la rubrique café discute,c Fais?
Viens me rejoindre là
Mikka nous exliquera,ton tracé doit etre à angle droit ,là
me parrait erroné,ne le prend pas mal ,je suis aussis dans le novisme :wink:
viewtopic.php?t=3559
-Santander ST500 (une daube) pourquoi?mdr!
http://www.jeff10.c.la
onap
Re: Re : Calcul du biais d'un preamb existant
jeff10 a écrit :Bonjours onap,
Oui je l'ai fait lors de mon inscription
Perpendiculaire à quoi?
, j'ai suivis le même principe que décrit par Mikka et la cela ne colle pas à la valeur stipulée par Fender. Et si l'on regarde la polarisation du deuxième étage, la tension est plus base pour une résistance cathodique plus élevée (et pas de mise à un potentiel plus négatif par le premier étage vu les capa de découplage) Je suis perdu!
Merci de ta réponse
bozole
Re: Calcul du biais d'un preamb existant
Message non lu par bozole »
onap a écrit :J'ai un petit problème de calcul de tension de biais sur un schéma de Fender du 57 Deluxe.
Ci-joint le schéma
Ci-joint le graph
Merci de votre aide
Tu n'as pas du faire attention au fait qu'il y a 2 triodes qui partagent une R de cathode commune :wink:
à+
Message non lu par Mikka »
Salut Onap
Si je me base sur ton schéma et les infos que tu fournis, tenant compte qu'il y a deux triodes sur une cathode commune de 820 Ohms, j'ai donc une conso double qui traverse la Rk ainsi je peux concidérer sur la droite de charge que Rk = 820x2 = 1640.
Ia = 1,33 / 1640 = 0,00081A
Ua =250 - ( 100000 x 0,00081) = 250 - 81 = 169V
Ceci correspond à un cas idéale, mais nous savons qu'il y a souvant des variations dûes aux aléas et tolérances technologiques.
On voit que sur le graph nous sommes plus près des 1,5V que des 1,33V du schéma d'origine mais on est bien dans les 20% de tolérances habituelles en lampe.
jeff10
Ub=302v
Ia=62.5k+100+0,820(100+1)=302/326,64=0,924
Vk=0,924x0,820+0,758V
Donc par rapport à Vk ,peut me donner la droite de charge.
Je suis partis de celui ci
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... in_amp.pdf
maillon faible !,j'ai perdu!
Merci Mikka!
onap
bozole a écrit :Salut
à+
:oops: :oops: :oops: :oops: y'a t-il un petit coin dans ce forum ou je pourrais me cacher :oops: :oops:
J'ai fait une belle entrée en la matière eh eh. Il est vrai que je me suis focalisé sur une triode en oubliant l'autre,.... :roll: Enfin en tenant compte de l'autre triode, toute est OK donc ca va j'ai bien compris la théorie cool
Merci de votre aide
Oli
tazzon
Message non lu par tazzon »
Tiens, un petit lien pour vérifier ou simplifier les calculs :
http://tazzon.free.fr/g5/triode/index.php
Ça donne quelques infos supplémentaires.
Bienvenue parmis nous. :wink:
jeff10
Bonsoir Tazzon!
Tu m'impressionnera toujours! :wink:
Holla! je viens d'essayer!yes! exact de mes calculs fais au bulbe.
exellent Merci! Tazzon
tazzon
C'est pas nouveau Jeff, il y a déjà un moment que le truc existe. Blacksnake a même repris ce que fais cette page dans une petite application qui tourne sous win.
