Spécifications d'un transfo inconnu
Burtie
Re : Spécifications d'un transfo inconnu
Message non lu par Burtie »
Les condos chimiques dans ce genre d'engin sont souvent des condos à visser qui se font plus, installer des condos actuels est pas toujours simple.
C'est vrai. On peut néanmoins utiliser une astuce courante en restau TSF : mettre des condensateurs modernes dans les anciens tubes de condensateurs préalablement vidés.http://www.cfp-radio.com/restaurations/ ... imique.php
En général les condensateurs actuels sont, à tension et capacité égale, plus petits que les condensateurs de cette époque (progrès technologiques).
alfy
Message non lu par alfy »
@Croquignol et Burtie,
Tout d'abord, merci de suivre le fil, c'est très sympa,
Le point de départ était la récupération de 2 anciennes radios à lampes plus ou moins canibalisées. J'ai récupéré de la moins abimée les transfos et les lampes (dont je ne connais pas l'état)
Le transfo d"alim sort du 7v et 220v a vide. hormis le fait que je ne connais pas la puissance, j' suppose que pour faire un ampli de 1 ou 2 watts, c'est cool.
Pour le transfo de sortie, un ami a un GBF a prèter et dès que j'aurai du temps je
m'y mettrai.
J'ai aussi récupéré le HP (ovale) mais qui devrait convenir pour un premier jet
Je voudrai réaliser un montage fonctionnel et didacique histoire de me faire la main
Je prendrai de temps de réaliser une belle boiboite quand j'aurai mis au point ce que je veux.Donc pas de considérations esthétiques pour le moment.
Pour le bricolage, j'ai les tirroirs pleins de vis, entretoises et tout ce qu'il faut pas de souci
Donc pour moi, les paramètres de départ sont les transfos et le hp ( les lampes ont mon age 50 ans et je ne compte pas trop dessus)
Je cherche donc un schéma (G1?) ou une méthode pour calculer un montage simple
Tien, ce serait cool de faire un tuto reprenant la conception et les calculs d'un ampli au départ d'une feuille blanche.
Actuellement je rassemble ce qu'il me faut de non spécifique comme une plaque à bornes ce que je ne trouve pas facilement dans mon coin.
Bonne journée
Alain
Burtie
Ne parle pas trop vite, tu risques d'être (agréablement) surpris ...
