[AMPLI] Projet personnel d'amplificateur guitare.
Re : [AMPLI] Projet personnel d'amplificateur guitare.
Le souci est que j'aime bien le look du champion 600 et on sait lui caser un HP de 8 pouces.
Donc oui, pourquoi pas ? Mais alors là, je me demandes si au lieu d'un montage avec turret board, pourquoi pas un montage avec barettes à cosses et point par point...
salut
En terme de qualité de composants (transfos compris) et de HP (en plus c'est un 10"), il y a bcp mieux que le Champion 600 dans les mêmes prix : le VHT Special 6 (et le gros avantage c'est qu'il est déjà câblé sur une eyelet board ...)
Par contre, niveau look, rien à voir avec le Champion 600, il a bcp moins de charme (c'est un avis perso)
Et puis vu qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, difficile je pense à trouver en occasion (mais 138€ neuf de mémoire le combo chez Thomann)
à+
à+
Je suis d'accord mais j'ai des arguments en faveur du champ 600 :
J'aime son look (c'est important)
On peut y mettre un HP 8 pouces et j'ai en ma possession un tel HP de 8 pouces ancien (aimant Alnico et tout le tintouin).
Donc je me dis que ca serait pas mal de modifier un champ 600, tout en sachant que je n'ai pas l'intention d'en faire un ampli "du tonerre" mais de fabriquer un ampli dans le genre des amplis "practice" des années 50.
Mon idée serait alors la suivante :
Conserver le PT et le OPT du Champ 600
utiliser la 6V6GT en tube de puissance
utiliser une demi 12AX7 en préamp.
Un seul contrôle de volume.
C'est sur ce dernier point que celà pose problème :
Le Champ Amp de Fender 5C1 utilisait une seule triode en preamp, une 6SJ7
http://www.drtube.com/schematics/fender ... -schem.gif
Sauf que j'utiliserais une demi-12AX7 à la place de la 6SJ7 qui est un tube un peu rare.
Et je cablerais le tout en point to point comme celui-ci :
http://www.sagamusic.com/images/5C1-inside.jpg
Je prévois comme agencement :
Redressement par diodes 1N4006 comme sur le Champ 600 reissue, diodes montées sur des barettes à cosses car l'absence d'alim en 5V empèchera le montage d'une 5Y3 en redressement.
L'idée est mauvaise ? déjà, savoir si la 12AX7 suffira en préamp.
Pour moi, dans cette config, la demi 12AX7 suffira largement. Elle a plus de gain que la 6SJ7. Cela dit, la 6SJ7 est trouvable (chez Tube Town il n'y a pas si longtemps). Si tu veux faire de la pentode, il y a aussi la EF86, utilisable en triode, pentode ou bien en ultra-linéaire.
Si tu pars sur un châssis de Champion 600 récent, ce serait dommage de ne pas utiliser le socket dispo pour la 12AX7, non ? De plus, le 2ème socket est à la base un octal, tu ne peux donc pas y plugger telle quelle ton ECL82 comme ce que tu prévoyais de faire au début, il te faudrait soit un adaptateur, soit remplacer le socket
Du coup, ce serait peut être nettement plus simple de te faire un 5F1, non ?
http://www.thevintagesound.com/ffg/sche ... _schem.gif
Sinon, une seule triode de 12AX7 suffit pour driver jusqu'à saturation un étage de puissance SE en 6V6GT ou en EL84, et la triode de l'ECL82 suffirait pour une EL84 ou la pentode de l'ECL82, pour une 6V6GT ce serait peut être un peu juste
Et enfin, tu peux utiliser des diodes, et si tu veux simuler le voltage drop d'une 5Y3, tu pourras le faire en rajoutant une résistance avant la 1ère capa sur la ligne d'alim (ou des R avant les diodes)
Sur le Champ 5C1, ce n'est pas une triode en entrée, c'est une pentodeDanny-D a écrit :Le Champ Amp de Fender 5C1 utilisait une seule triode en preamp, une 6SJ7
Bonjour à tous !
Mais oui, pourquoi pas un 5F1 ??? En oubliant la ECL82 !
En plus, vu le nombre de composants, un montage point par point et barettes à cosses est envisageable.
Pour la EF86, je dirais "pourquoi pas" mais de bonnes EF86 sont rares de nos jours et même si j'en possèdes, je les gardes pour mes anciens appareils genre magneto à bandes.
Alors je dis banco pour un ampli basé sur un Champ 600 neuf, avec redressement à diodes et 12AX7 + 6V6GT.
Edit :
Voici un premier projet, celui de l'alimentation.
Basé sur un transfo de Champion 600 qui me servira de base, voici le schéma avec les tensions telles que données sur le schéma Fender.
Le montage se fera obligatoirement sur barettes à cosses.
http://img16.imageshack.us/img16/9343/s ... one5f1.gif
Edit :
Oui, tu peux faire comme ça, mais rajoute une 2ème résistance de 100 ohms sur la 2ème branche de la HT
Sinon, tu pourrais aussi faire un truc comme ça par exemple :
De cette façon, tu améliores un peu le filtrage (filtre en Pi avec alim de l'anode de la 6V6 prise sur le 2ème condo), et tu conserves une R de 150 ohms pour simuler le comportement de la 5Y3
En effet, les 5F1 sont mal filtrés, avec les transfos de sortie des originaux et les HP originaux, ça ne hum pas trop, car ils ne descendent pas très bas
Avec un HP et un transfo de sortie plus moderne, on ne sait jamais, donc ça ne coute pas grand chose d'améliorer le filtrage ...
à+
PS : sur le schéma que j'ai posté, ne tiens pas compte des caractéristiques du transfo d'alim, c'est à la louche
à+
Complexe ta deuxième idée... Je vais garder la première et mettre deux résistances de 100 ohms !
Mal filtré, ok mais vu que nous sommes avec un redressement à diodes, on a plus la limitation de capacité. Je peux donc au lieu des 16/8/8 de Fender mettre du 22/22/10 voire 22/22/22 en filtrage d'alim.
J'ai terminé le schéma de l'ampli avec quelques modifs, je le convertis en JPEG et exposerai le tout ce soir.
Re: Re : [AMPLI] Projet personnel d'amplificateur guitare.
Ce n'est pas si complexe que ça, et ça fait autant de composants rajoutés que sur ton schéma (2), mais tu fais comme tu le sensDanny-D a écrit :Complexe ta deuxième idée... Je vais garder la première et mettre deux résistances de 100 ohms !
Oui, tu peux, mais passer de 16µ à 22µ sur la capa de tête ne change quasiment rien en pratique, la baisse d'ondulation est minuscule ...Danny-D a écrit :Mal filtré, ok mais vu que nous sommes avec un redressement à diodes, on a plus la limitation de capacité. Je peux donc au lieu des 16/8/8 de Fender mettre du 22/22/10 voire 22/22/22 en filtrage d'alim.
Pour avoir le même résultat qu'un filtrage en Pi comme celui que je te proposais, il te faudrait passer la capa de tête à 60µF, ce qui ferait grimper à 2,5A max le courant le temps de la charge de la capa de tête ...
Mais il n'y a aucune obligation, c'était juste pour améliorer un peu le filtrage d'origine sur l'anode et la grille de la contre écran de la 6V6
Par contre, je te déconseille d'augmenter la valeur du condo qui "alimente" le preamp, ça ne sert à rien, avec la 22k qu'il y a derrière sur l'alim et les 2mA à peu près de consommation du preamp, l'ondulation résiduelle est négligeable même avec un 8µF
- Croquignol
J'ai du avoir de la chance car l'ef86 Sovtek que j'ai eu avec mon G1, sonne de façon carrément comparable à mes miniwatts.Danny-D a écrit : Pour la EF86, je dirais "pourquoi pas" mais de bonnes EF86 sont rares de nos jours et même si j'en possèdes, je les gardes pour mes anciens appareils genre magneto à bandes.
Alors :
http://img17.imageshack.us/img17/2702/s ... diodes.jpg
Sur l'alim : Les deux résistances de 100 Ohms installées
Sur l'input, R3 et R2 de 68 et 100 k pour conserver une entrée LOW et une entrée High, mais je ne suis pas certain du cablage de l'entrée, s'il est correct... Vos avis ?
Sinon, le reste du schéma me semble logique.
Voilà, à vos commentaires !
Oui, ton câblage des entrées est correct, sauf que tu as inversé la high et la low
Sinon, à ta place je rajouterais des grid stopper sur V1b et V2
à+
EDIT :
Au fait, à quoi sert C2 sur ton schéma ? (le C2 en // avec le secondaire HT, car il y a plusieurs C2)
D'autre part, ne comptes tu pas mettre de standby ?
à+
EDIT :
Les grides stopper me semblent indispensables là, une sur V1b, une autre sur la grille de la lampe de puissance (genre 1 à 5,6k) généralement une 1,5k suffit ... et une résistance de grille écran ...
Tiens d'ailleurs je viens de mettre au point une nouvelle approche de calcul des résistances de grille écran ...
Je ferai un exposé de celle-ci mais j'usqu'ici je n'ai pas encore trouvé le temps de le faire, car il y a un gros morceau à présenté là ...
Ceci dit lorsque tu auras tracé ta droite de charge je pourrais la calculer pour toi ...
Modifié en dernier par Mikka le 24 oct. 2010, 18:48, modifié 1 fois.
à+
On attend avec impatience l'exposé de ta méthodeMikka a écrit :Tiens d'ailleurs je viens de mettre au point une nouvelle approche de calcul des résistances de grille écran ...
à+
