Attention comme dit Mikka ,cet un preamp adaptation d'entrée sur ampli clean
Donc celui que je me sert
Il est neutre adapte l'impedance d'entrée
Mais obliger de faire en entrée montages crunch et autres.
j'ai repris mes relevés car essais en exterieur samedi
Donc V1 est à 233v pour 223v reseau,ampli calibré sur 230v
mon bias resistance avant la diode est de 330R
mais celle ci est de 352R,donc un peut trop chaud
Je les retiré pour mettre plus précis 330R1%
Essais pour une 270R= son hifi ,basse molle.
conso 6l6 41ma au repos.
Pris entre cathode et masse.
Ton montage est similaire au miens.
Tout allais bien au depart ,mais etant donné que j'ai retiré un condo
20µf  d'alim preamp V1 et V2,V1b,V2b sont maintenant prisent sur la meme branche.
M'a augmenté legerement Ua
Donc là je me suis aperçu en mettant la puissance
3/4 devenait brouillon en son disto (du pedalier)=distortion de croisement
donc mon bias etait un peut chaud par rapport à l'augmentation de Ua.
du preamp.
Sortie U negatif plus fort,donc desequilibre Ubias= augmentation.
Maintenant:
Anode 6L6gc=470v
pour -51v en grille1
conso:41ma
G2 et G3 on la meme tension
G2 traversé par 470R
Donc ton dephaser doit tourner autour de 268v à peut pres.
Une main deriere le dos et l'autre verifie les U.
Ha! oui ta ? premiere
62.5k pour R interne nominal pour 250v
mais si tu change Ua sa change Ri
230v pour Ri 65k un truc dans ce genre là.
Le schema version 1
est ok 1 seul condo en sortie ,un resistance chuterrisse et voilà
pas besoin d'en ajouter.
365v passe par 100k est là tu est ok pour V1.
