Fender Super Reverb / tension d'alimentation correcte
je compte réaliser un petit préampli de type Fender Super Reverb.
Ce préampli est alimenté en 250V au niveau de V+, hors j'ai une alim qui sort 300V. A quelle valeur mettre la résistance qui fait 5k pour abaisser suffisament la tension ? Ou bien quelle est la consommation d'une lampe 12AX7 ?
Merci par avance
Merci par avance
- The_Setlaz
Re : Fender Super Reverb / tension d'alimentation correcte
Merci de mettre un petit schéma
Pour la consommation d'une 12AX7, ça dépend de sa polarisation.
Il y a un lien dans mon premier post. Mais voici le schéma:
Ah mais celle de notre ami Blacksnake !
Bon il nous faut le max de précision sur l'alim, transfo employé etc
Voici le schéma de l'ampli et son alim:
C1 fait quelques centaines de uF je crois, C2 1500uF et SF1 3Hy. C5 et C6 font 100uF.
Le transfo d'alimentation est un Magnetic mais je ne connais pas ses caractéristiques exactes. Toujours est-il qu'au point marqué +HT, j'ai une tension à vide de 305V et à pleine puissance ça descend à 298V environ. Je pensais me repiquer ici pour alimenter le préampli.
Modifié en dernier par Mathewww le 10 oct. 2010, 20:38, modifié 1 fois.
Re: Fender Super Reverb / tension d'alimentation correcte
C'est très bien 300V, ca laissera chanter la 12ax7Mathewww a écrit :Ce préampli est alimenté en 250V au niveau de V+, hors j'ai une alim qui sort 300V.
Aux anodes il y aura en gros 100V de moins (100k), donc à peu près 200V aux broches 1 et 6. Pas d'inquiétudes à avoir.
5K c'est vraiment beaucoup... 20µ (150R à 1K) 20µ ca va le faire.
Le montage consomme env 1.2mA, on a 50V à chuter => 50/ 0.0012 = 41k6 42k doit être la valeur normalisée
Mais comme dit blacksnake, 300V ça le fait très bien et on est dans la fourchette haute des 250V + 20%
Je suis pas sûr de comprendre: je peux remplacer la résistance de 5k par un filtrage 20µ - Résistance - 20µ, c'est ça ?blacksnake a écrit :5K c'est vraiment beaucoup... 20µ (150R à 1K) 20µ ca va le faire.
je pense que Blacksnake voulait dire que réduire la tension n'était pas utile, 300V donnera un peu plus de headroom au montage, dans ce cas il fallait passer le couple R9/C8 à 1k/20µ mais C8 est déjà à 20µ, ça permettait d'avoir une cellule de filtrage d'alim supplémentaire.
Le préamp du Super Reverb est alimenté sous 400V au moins.
http://www.kbapps.com/audio/schematics/ ... baa763.gif
C'est le Deluxe Reverb qui est sous 250V.
Donc si c'est la réactivité du Super Reverb que tu cherches vraiment à avoir, les 400V sont de mise.
Mais à part cela avec 300V ça marchera bien aussi ... ça sonnera plutôt comme un Vibroluxe.
Le point à mesurer surtout est de ne pas avoir plus de 300V directement sur l'anode !!
Jo > Exactement, ce préamp a besoin de jus pour s'exprimer pleinement.
Pour plus de clarté, tu peux effacer C8 et R9 sur le premier schéma que tu as posté.
Concernant le schéma d'alim, l'utilisation d'une self pour un preamp ne me semble pas très utile ... Un montage plus simple fera le même travail. 2 condos, 1 résistance et roule ma poule, pas besoin de chercher des montages compliqués pour que ça sonne.
Modifié en dernier par blacksnake le 11 oct. 2010, 7:34, modifié 1 fois.
Mais que veux tu faire exactement Mathewww ?
Intégrer le préamp dans l'ampli ... en as-tu la place ? ...
Modifier la partie préampli de ton ampli ... dans ce cas il faut étudier l'ensemble et prévoir soi un PCB adapté soi un layout autre ....
En gros je ne comprends pas ta démarche.
- jeff10
U b 20µf.....1K.....20µf...... 100k 1w.....V1
http://www.jeff10.c.la
Re: Re : Fender Super Reverb / tension d'alimentation correc
Non, il n'y a pas la place. je vais greffer un autre boitier sur celui de l'ampli.Mikka a écrit :Intégrer le préamp dans l'ampli ... en as-tu la place ? ...
Non, je ne compte pas modifier la partie préampli de mon ampli. On en a déja parlé dans un autre post et il faudrait reprendre tout le schéma, y compris la partie puissance.Mikka a écrit :Modifier la partie préampli de ton ampli ... dans ce cas il faut étudier l'ensemble et prévoir soi un PCB adapté soi un layout autre ....
Je veux ajouter un préampli guitare à mon ampli hifi, juste pour voir si j'arrive à en tirer quelque chose. En fouillant dans mes tiroirs, j'ai trouvé de quoi faire ce préampli, y compris un boitier. Alors je vais monter ça vite fait et on verra bien ce que ça donne.Mikka a écrit :En gros je ne comprends pas ta démarche.
C'est bien ce que je pensais.jeff10 a écrit :U b 20µf.....1K.....20µf...... 100k 1w.....V1
