Salut à vous,
Comment monter un ampli, le tout présenté en vidéo :
http://www.vintageshifi.com/m1e3.html
						Construction d'un ampli (vidéos)
				blacksnake
- jeff10
Re : Construction d'un ampli (vidéos)
Effectivement on remarque bien les etablis en (Bois)
Bon les pinces à denuder on toujours eu des defaillances
j'ai eu des soucis
je cherche un model à ne pas tirer sur les fils
si vous avez un propo merci!
l'alliance sera retirer en cas de recheche de panne bien sur.
Simpa cette video bonne idée de ta part blacksnake
j'ai eu des soucis
http://www.jeff10.c.la
Pour une pince à dénuder qui ne tire pas sur les fils, tu as les models de ce genre. Perso c'est que j'ai à la maison et c'est du tout bon!
Il y a un mécanisme qui "serre" le fils, puis lorsque l'on appuis sur les poignée, un "couteau" dénude le fils puis la pince le relache.
- jeff10
ok merci Sebastien ,je vais voir pour ce mod.
