NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Hello à tous,
Aujourd'hui je vous présente mon nouveau jouet :
Un Marshall Lead 12
Ou plutôt...
Un G1 "so british"
Un peu d'histoire : au commencement était le Marshall Lead 12, un petit ampli à transistors sorti des 80's, que j'ai acheté par curiosité, et avec l'idée d'en faire un petit tout lampes s'il ne me plaisait pas en l'état...
J'ai donc décidé d'y mettre un G1, comme j'avais déjà un TT30 et un Hammond 125E qui trainaient, mais en modifiant le moins possible l'aspect extérieur, ce qui impliquait donc de garder les mêmes contrôles (gain, volume, et EQ 3 bandes) au même endroit !
(mission accomplie, seuls les fusibles ajoutés trahissent la modification)
Résultat des courses, je suis parti sur un G1 avec un préamp de Marshall plexi, en voici donc le schéma.
Les indispensables samples :
- Sample 1 - Volume d'appart normal (micro chevalet, gain à 8, volume à 6)
- Sample 2 (micro chevalet, gain à 5, volume à fond)
- Sample 3 - Aussi clean que possible (micro manche, gain à 1.5, volume à fond)
- Sample 4 - C'est ça le rock ! (micro chevalet, gain à fond, volume à fond)
- Sample 5 - Compatible "bébé dort" (micro chevalet, gain à fond, volume à 2)
Pour tous les samples : EQ à midi, prise par SM57, et ma fidèle ObG Explorer avec un Seymour SH1 en manche et un SP Custom Brown Sound en chevalet !
Quelques photos des entrailles :
Et hop le cablage 3D !
Au final, je vous cache pas que je suis très content de moi, le son est excellent (samples à venir, vous inquiétez pas ), et je commence à savoir faire un cablage pas trop moche, même si je suis encore loin des vieux Hiwatt !
A ce sujet, les turret-boards offrent vraiment une valeur ajoutée, en permettant plus de souplesse que les plaques à cosse, ce qui permet de faire propre dès lors qu'on se donne la peine de réfléchir un minimum son layout
Un Marshall Lead 12
Ou plutôt...
Un G1 "so british"
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 13:36, modifié 4 fois.
- bill_baroud
Re : NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Génial et bravo !
J'ai hâte d'entendre les samples (vu que j'ai déjà un G1), un preamp marshall ca me chatouille !
et niveau son , on proche du plexi "véritable" ?
Je crois que tu as devancé tout le monde pour le coup , de ceux qui voulais faire ca du moins.
Rhoooo l'aut' !
Non seulement tu copies mon G1 avec tonestack mais en plus tu me voles la vedette.... avec mon G1 mesa-ifié ! Je lui ai collé un preamp de recto
Je poste ça à l'occase.
Bien joué cela dit, mets des samples !
nickel un marshall qui retourne a l'état sauvage
bien joué. ca me tente pas mal aussi ce genre de bestiolle.
est ce que tu l'as comparé au G1 "stock" ?
Re: Re : NanoPlex - Un G1 marshallisé !
Héhé, merci 8)
Par contre non, pas de comparaison avec le G1 stock, que je n'ai jamais eu entre les mains, désolé...
Ca sonne en tous cas, et je l'ai testé chez un pote ce soir avec une config en P90, c'est délicieusement "malcolmyoungesque", en un poil plus gras quand même.
Et désolé à ceux qui pensent s'être fait "doubler", faudra être plus rapide la prochaine fois les gars
Je pense que ça s'en approche pas mal ouais, mais n'ayant jamais possédé de plexi "véritable", je ne peux pas le garantir...fuzzo a écrit :et niveau son , on proche du plexi "véritable" ?
Juste une petite modif qui ne serait peut être pas inutile, car elle fiabiliserait l'étage de puissance en cas de coupure au niveau d'un point milieu sur le potard de master : placer une résistance entre chaque point milieu du potard et masse (1M par exemple), de façon à tjs garder un référencement à la masse des grilles de la 12AU7, même en cas de potard défectueux
On a hâte d'écouter les samples vu ton enthousiasme
à+
à+
- Dagda
- FAQueur
Par contre tu aurais pu percer les trou des fusibles en dehors de l'autocollant
Dagda
Dagda
Rien pour le moment ...
Mais non, comme ça ils sont noirs sur fond noir, ça camoufle
(et accessoirement, je voulais les garder au plus près du transfo d'alim)
@bozole : effectivement, mais sur ce coup la flemme a été la plus forte... Je verrai à l'occase pour le faire.
Sinon, y'a du sample dans le premier post (au milieu, en gros)
Excellent ! C'est vrai que les turrets offrent plus de liberté niveau layout.
Yeah ça sonne man !
Pourquoi ne pas avoir conserver le couple 470K/470pf aprés le premier condo de découplage (2n2)?
(tu m'en voudras pas si je te prends ton schéma )
Ces samples ! Chapeau bien bas ! On peut aimer le jazz et apprécier aussi le coté cathartique du rock !
J'aime bien l'intitulé du sample 5 : "bébé dort". Je constate avec bonheur que awai, en plus d'être un talentueux électronicien est également un père exemplaire qui prend personnellement en charge l'éducation musicale de sa progéniture, et ce, dès le plus jeune âge !
