Salut Mikka, Bill, et les autres bien sûr!Mikka a écrit : Un autre truc, en guitare on confond basses et bas médiums ... une guitare accodée en E n'envoie que des bas médiums, mais pas de fréquences basses dans le véritable sens du terme ... celui des bassistes et des batteurs par éxemple ...
Je n'ai rien à contredire sur ton post, mais j'ai cité ce passage parce qu'il m'a suscité quelques interrogations. D'où une question:
- Quelle est la fréquence de la fondamentale du E "grave" d'une gratte?
C'est assez marrant parce qu'une recherche sur gougueule permet d'afficher des valeurs entre 82 et 330 hetz (les valeurs sont très arrondies, dans ce cas c'est l'ordre de valeur qui est intéressant, deux octaves).
Pour trancher j'ai branché une gratte sur le PC et activé un équa graphique. Et bien le son de la corde de mi est modifié par les curseurs 62 Hz et 125 Hz.
Donc c'est 82,4 qui me semble acceptable. Ce qui pour moi n'est plus du bas médium. Mais c'est juste une question de référence.
A noter que si le 62 influe c'est simplement à cause de sa pente de correction, 62 n'est que la fréquence centrale.
Mais j'ai pu aussi me tromper d'une octave plus bas pour cette raison.
A+
