1ère question , pourquoi en 12V?
Les collèges ne sont peu être pas équipés en matériel acoustique mais il y a bien une prise 220V, donc il faudrait que ça fonctionne sur accus => pas dans le sens du léger, soit avec une alim 230/12V?
Là au niveau de l'analyse de la valeur je ne comprends pas du tout, d'autant plus qu'ampli léger et facile transportable n'est pas synonyme d'ampli à lampes, bien au contraire.
En clair, je ne vois pas ce que tu cherches à part un MS2 Marshall qui tient dans la poche avec un "son" ou plutôt un générateur de bouillie sinusoïdale qui tient dans la poche avec une pile de 9 V.
[Effet] Matsumin valve caster 12v
Re : [Effet] Matsumin valve caster 12v
- nicoguitare
Re: Re : [Effet] Matsumin valve caster 12v
D'abord merci pour la supression et encore désolé pour le double post. Merci ensuite pour vos réponses.
Oui je suis d'accord mais je suis nul en électronique, je pensais utiliser un transfo 230/quelquechose mais j'ai détaillé ceux que j'avais en ma possession sans savoir s'ils pourraient être utilisable ni quelle était leur valeurs de sortie. Mais je ne tiens pas absolument au 12v. C'est parceu la valve fonctionne en 9 ou 12 voilà tout. Et puis je comprends pas comment on peut sortir 250v d'un transfo 230/7v par exemple...mais c'est un autre problèmevitriol82 a écrit :1ère question , pourquoi en 12V?
Ben en fait tu répond à ma problématique après :vitriol82 a écrit :Là au niveau de l'analyse de la valeur je ne comprends pas du tout, d'autant plus qu'ampli léger et facile transportable n'est pas synonyme d'ampli à lampes, bien au contraire.
Justement ce n'est pas du tout ce que je veux. J'ai lu que les gars qui ont réalisé un nanotweed par exemple trouve le son super, c'est ce que je veux un petit ampli qui sonne bien plus que fort.vitriol82 a écrit :En clair, je ne vois pas ce que tu cherches à part un MS2 Marshall qui tient dans la poche avec un "son" ou plutôt un générateur de bouillie sinusoïdale qui tient dans la poche avec une pile de 9 V.
Donc tu cherches autre chose que le titre de ton sujet, alors je t'invite à l'exprimer dans la section la plus appropriée, puisqu'on a plus rien à voir avec le valve caster.
Profites en pour être le plus précis possible: léger = combien de kg max, puissance de sortie, taille du hp etc etc, un mini cahier des charges somme toute.
Une chose est certaine, ça passera par une case finances et si tu as un budget limité faudra le préciser aussi![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- nicoguitare
Oui tu as raison, mais on peut pas partir de la valve caster en préamp ?
Hum et dans quelle section dois-je poster ? j'ai l'impression en lisant le GPL corner que c'est pas là puisque moi ce serait un truc nouveau...
edit : j'ai trouvé : "autres projets"
Modifié en dernier par nicoguitare le 04 sept. 2010, 23:37, modifié 1 fois.
Pourquoi pas, ça doit faire l'objet d'un des paramètres du cahier des charges dans ce cas.
