boide51 a écrit :Pour resumer,que je reprenne tout dans l'ordre
1-est ce que quelqu'un ici parmi nous a deja établi un schema de cablage de l'attenuateur proposé avec attenuation variable pour me filer un petit coup de pouce dans ma première réalisation svp?
C'est pas super violent comme montage tu as au max une dizaine de résistances à cabler, prend un papier, crayon papier et une gomme et grifonne déjà quelques pistes, on pourra t'aider que si tu nous proposes quelque chose.
2-est-ce que quelqu'un a deja réalisé le schéma de cablage du g5 (ressemblant à celui de la page 15 du manuel) avec tremolo integré et cablé (parce que là je suis paumé avec le circuit présenté). Je suppose qu'il faut alors demander un châssis plus large pour l'intégration du tremolo?
Non pas à ma connaissance, mais il te suffit de monter le trémolo sur PCB proposé par vitriol82, et de l'intégrer dans un chassis en effet un peu plus grand. Idem tire sur papier le layout, et met un gros carré qui représente le PCB et trace les connections qui doivent être faite au stylo de couleur.
3-Obtient-on un son plutot typé Vox dans ce cas là?
Le trémolo, ne fait que moduler le son du préamp, il le fera de la même manière si c'est un préamp marshall, fender ou vox, le son ne vient pas du trémolo mais du préamp. Le G5 sonne quand même plutot vox-fender à la base.
Bref comme il n'y a qu'un seul bouton de volume sur le g5, je suppose que l'on commande le gain par ce potar d'où mon intention de réaliser l'attenuateur (qui remplace je pense l'installation d'un master).
une fois la tête réalisée puis eventuellement enfermée (c'est dommage car le g5 est bon sans rien), je ferais un binet. Mais pour l'instant j'ai besoin d'un sérieux coup de palluche pour faire le lien entre schéma electronnique et schéma de câblage.
Prends ton temps et essaye de faire la correspondance entre les deux schémas toi même car là on ne peut pas vraiement t'aider, si tu ne sais pas reconnaitre un condo sur le schéma et sur le layout, tu vas avoir de gros ennuis lors du montage.
edit:
je viens de recuperer un rotocontacteur 4 voies et bcp de broches (issu d'un splitter d'imprimante) est ce que ça peut convenir pour un attenuateur?
Une photo ? Et avec un test de continuité sur ton multimètre tu devrait réussir sans problème à trouver le point commun du switch et les autres poles.
Après faut voir si il tient la puissance.
