Depuis un bon moment déjà je lorgne sur ce slo que j'ai eu l'occasion d'essayer chez un ami .
Maintenant que j'ai mis des sous de coté (et oui c'est le nerf de la guerre) et que j'ai du temps, je suis prêt à me lancer dans l'aventure, mais que voit-je quelques sujet plus bas ...
The_Setlaz à eu la même idée que moi et m'as devancé !!! Tant pis j'y vais quand même.
Je pense me baser sur le travail que vous avez fourni sur le projet de The_Setlaz étant donné que mon idée est la même, par contre:
pas de switch de bright sur aucun des deux canaux, je fais assez la guerre au aigue en temps normal
Il n'y aura pas de Led pour le clean/crunch mais une pour le clean/od, (il me reste une led verte/rouge qui traine autant qu'elle serve^^)
Pour l'implantation je vais faire ça sur turrets (je vais prendre les schéma sur sloclone) j'ai plus l'habitude que des pcb .
J'ai vu des tranfos chez inMADout que valent ils en rapport à ceux de ESO ?
Si vous avez des conseils avant que je me lance n'hésitez pas je préfère prendre du temps pour bien réfléchir plutôt que de devoir tout reprendre plus tard.
Un grand merci à vous tous .
