1er ampli
1er ampli
Bonjour, j'avance dans la réalisation de mon ptit ampli et j'ai fini le cablage (il ne me manque plus que le transfo de sortie). Cela dit, je viens de faire 1 relevé de tension et ce n'est pas tout à fait ce que j'avais prévu. Pouvez-vous me dire si cela vous parait cohérent pour un bon fonctionnement ? merci beaucoup
Modifié en dernier par vincent le 03 mai 2006, 19:55, modifié 2 fois.
Faut se méfier de ses instruments de mesure, ou alors il y a un truc. 128V sur le chemin du signal après une capa qui est sensée bloquer le DC et un diviseur 1/2 c'est bizarre.
Modifié en dernier par Spinoo le 04 mai 2006, 20:39, modifié 1 fois.
je pense à une chose, tu fais les mesures de tensions comme ça?
J'ai cru comprendre que tu n'avais pas de transfo de sortie, as tu mis une résistance qui simulerait l'impédance du primaire du transfo?
Si c'est une EL84 ,il te faut au moins une 5K/10W
J'en ai fait l'expérience et ça me donnait des trucs bizarres.
Pour tes 0V de mesures , faudrait un millivoltmétre mais avec un générateur BF en entrée, mais sinon ça reste logique
Mesures aussi la tension aux bornes de la résistance de cathode de la lampe de puissance (la 220R) afin de déterminer le courant de bias.
Effectivement je n’ai pas mis de résistance pour simuler le transfo de sortie…
D’ailleurs à ce sujet, si j’ai bien compris l’important est le rapport d’impédance, pour une EL84, 5000 Ohm en entrée et 8 en sortie. Comment fait-on pour tester l’impédance d’un transfo avec un ohmmètre ? Car j’ai acheté pour 2€ un transfo de sortie pour EL84 mais il n’y a aucune indication.
Je n’ai pas de tension aux bornes de la 220R.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Normal que tu n'es pas de tension, sans charge ton circuit est ouvert.et à mon avis dés que ta lampe va consommer, attends toi que la tension d'alim s'écroule.
Alors pour le transfo de sortie:
il faut repérer le circuit primaire du circuit secondaire:
le circuit primaire a des fils plus fins que le secondaire.
Envoies une photo pour voir la tronche qu'il a, et je pourrai peut être t'en dire plus
<EDIT>
si ça peut t'aider:
viewtopic.php?t=349&sid=b7e6a4eea052bdd ... 50a0a433d9
<EDIT>
si ça peut t'aider:
Peu importe Vincent, le principal c'est le résultat.
Une ch'tite question, le transfo de sortie est celui tout à gauche de la seconde photo?
C'est lui que je te demandais en gros plan pour déterminer où se trouve le primaire et le secondaire, il m'a l'air un peu compliqué mais on devrait s'en sortir. Il faut des vues précises des plaques à cosses montrant la section des fils.
Si tu arrives à faire ça , c'est impecc
Vérifions:
Rapport de transformation en tension: 236/9.2 = 25.65
Rapport de transformation en impédance: 25.62² = 658
EL84: impédance de sortie =5k
Impédance du HP = 5000 / 658 = 7.6 Ohm soit 8 Ohm
Mais vu le nombre de cosses ce n'était pas prévu pour du Push Pull?
Il serait bien que tu nous fasses des photos de détails de ce transfo.
sympa ta bidouille! il a l'ai aussi foireux que le mien!!
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G5c1.JPG
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G5c2.JPG
http://www.projetg5.com/upload/charpy/G5c3.JPG
qui par ailleur marche a merveille! (avec un tube de préamp en moins et aprés grillage d'un transfo de sortie -type push-pull 10W- pour cause de bourinage tout a fond pour tenir face à une batterie )
c'est du spécial "grosse daube" qui se veut presque hifi avec une bonne suspension en mousse des famille. la souplesse rend bien dans mon petit cab de basse -bass reflex.Celmo a écrit :C'est quoi ce HP bleu? C'est du special guitare?
par contre c'est nul pour la guitare. depuis un an, environ je l'ai remplacé par un bon vieil AlNiCo de récup qui date des années 50. la bande passante est réduite mais c'est le top du bluesy-rétro-presque kitch, a la BB king. il faudrait que j'augmente un peu le souffle 8O et il ne manquerai plus que les gratonnages du diamant sur un vinyle pour s'y croire
voila a quoi ressemble la membrane retapée a la néoprenne (sorry j'ai pas de photo complète récente)
http://www.projetg5.com/upload/charpy/HPglue.jpg
