push-pull 6SN7
terb_
push-pull 6SN7
Message non lu par terb_ »
un push-pull de 6SN7 avec l'inversion de phase prise sur la cathode commune de l'étage de puissance, quelqu'un a déjà essayé ça ?
je parle d'un circuit de ce genre :
Re : push-pull 6SN7
Message non lu par Mikka »
Je n'ai jamais essayé mais ça me semble tout à fait fonctionnel.
A une époque j'avais commencé à plancher sur un système un peu similaire...
... l'idée était de faire un PI avec des EL84 pour driver un étage de puissance du genre PP de 4x KT88 ... :lol:
Le but étant de profiter de la saturation des EL84 et de leur compression pour pouvoir saturer assez facilement tout en gardant un grande plage de réglage en sortie avec un Master post PI ...
terb_
Re : push-pull 6SN7
héhé moi j'ai déjà fait un PI à EL84 qui drivait un push-pull d'EL34. ça marchait pas mal, mon driver par contre était de type cathodyne.
bref en tous cas j'ai une 6SN7 toute neuve qui traine, faudrait que j'en fasse quelque chose un de ces jours =) ce genre de push-pull serait marrant.
Burtie
Re : push-pull 6SN7
Message non lu par Burtie »
Juste un petit détail : le schéma de Terb semble faire appel à des pentodes, alors que la 6SN7 est une double triode.
Autrement, pourquoi pas : la 6SN7 est très proche électriquement de la ECC82, qui sert de lampe de puissance dans le G1
terb_
Re : push-pull 6SN7
ouais j'avais bien vu le coup des pentodes, c'était juste pour montrer l'idée vu que ça se passe au niveau des cathodes
sur les datasheet il est indiqué qu'on peut monter à 7.5w réparties sur les deux triodes, ça commence à faire une puissance rigolote.
Re : push-pull 6SN7
En gros, l'idée c'est juste d'avoir une déphaseur de Schmidt en puissance, quoi... Y'a pas de raison que ça ne marche pas en tous cas, et ça peut être marrant, effectivement ;)
Par contre pour les 6SN7, le seul data que j'aie trouvé est un sylvania pour des 6SN7GT, qui limite la puissance à 3.5W par triode, et 5W pour les 2 ! Donc est-ce que c'est lié au "GT" ou valable pour toutes les 6SN7 ?
terb_
Re : push-pull 6SN7
ça marche forcément, oui, en gros c'est jamais qu'une hybridation entre un long tail pair et un étage push-pull en AB.
pour la 6SN7 moi c'était un datasheet Tung Sol qui me disait 5w par triode ou 7.5w pour l'ensemble.
hotamp
Messie MI60
Re : push-pull 6SN7
Message non lu par hotamp »
tiens matte a partir de ce genre de truc ca peut etre utile !
http://www.b-kainka.de/roehren/gegentakt.htm
attention c'est du teuton !
terb_
Re : push-pull 6SN7
eh oui c'est la même idée (2è schéma)
