Oups en effet faut pas avoir peur ou être cardiaque
Heureusement que tu es en 9Vdc, en HT ça aurait été de la pure folie. Mais ce n'est pas grave, l'important est de corriger tout cela.
1- si tu veux blinder ta cagette il te suffit d'aller chez brico machin et acheter un rouleau d'alu adhésif rayon cheminée, ça évitera que ça bouge
2- Une fois le fond tapissé tu refixes les divers éléments
3- Ensuite niveau câblage, il faut que ça reste esthétique avec un minimum de longueur de fil, sinon ça fait antenne
4- Ensuite au niveau soudure sur le socket, faut éviter les patés, c'est plus collé que soudé à ce que l'on peut voir, on prend une petite pince et on vient courber les pattes des résistances et éventuellement on y met une petite gaine pour parfaire l'isolement de celle ci si la zone est un peu risquée.
5- Tu as aussi la possibilité d'utiliser de la plaque perforée, ça demande un peu d'entrainement mais on y arrive.
Je pense qu'après tout ça tu devrais retrouver 100% de la fonctionnalité de ta pédale
